APn racing asetelma
VesQ
APn racing asetelma
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Huhtikuu 19. 23:09:31 2007
Elikkäs ohcn vauhtipyörään type-9 laatikon kanssa pitäisi tuollainen ap racing asetelma heittää. Minkäs painelaakerin sinne laitan ?
Vakiopainelaakeri näytti ainakin olevan liian pieni halkaisijaltaan kun sovitteli sitä jousien päälle ??. En vielä kokeillut puristaa levyn kanssa kiinni jos jouset painuvat sen verran alemmas että kehä pienenee
Entäs minkä paksuinen pitäisi olla kytkinlevyn jos vauhtipyörä on vakio eli kytkin pinta ja asetelman kiinnityspinta ovat samassa tasossa. Eli minkä paksuisia ovat levyt jotka ovat tuon asetelman kanssa tarkoitettu "toimimaan"
Toimiiko vakiokytkinlevyn kanssa suoraan vai pitääkö vauhtipyörää koneistaa kiinnityspinnan tai kytkinpinnan osalta
Meinasin tuolla vakio massalevyllä ensin kokeilla miten pitää ja jos ei pidä niin sintterilevyä sitten
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Huhtikuu 20. 10:04:21 2007
Laittaisit vaan sintterilevynkin suoraan, voin kokemuksesta sanoa että vituttaa kun kytkin ei pidäkkään. Tosin se johtuu itsellä asetelmasta ja sen upotuksesta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 20. 13:47:39 2007
Niin ja massalevyn kun laittaa ja se sit pääseekin luistamaan, niin sit pian palaa vauhtipyörä ja se ap.n paineasetelmakin pilalle... :wink:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Huhtikuu 20. 20:08:54 2007
Noh, kai se on uskottava sitten
Mutta tuo painelaakeri askarruttaa vielä ja minkä paksuinen sintterilevy siellä pitäisi olla jos ei koneista vauhtipyörää eli tasot ovat samalla korkeudella
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Huhtikuu 20. 20:30:29 2007
voithan ensin ilman levyä mitata asetelmasta parhaimman puristuskohdan ja mittaat sitten sen väliin jäävän tilan, siinähän on sitten suoraan levyn paksuus.
Tämä tuli itse jätettyä tekemättä, joten kytkin luistaa nyt.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Huhtikuu 20. 22:36:18 2007
Laita AP painelaakerikin. Toiminu omassa ritsassa jo monta vuotta. Kertoisin levyn paksuudenkin jos muistaisin sen.
