sierran takapuslat
voicecoil
sierran takapuslat
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Su Huhtikuu 22. 19:48:16 2007
olen päivän kiduttanut itseäni asentamalla takakelkan isoja puslia,aika huonoin tuloksin.opiskelin aamulla kaiken mitä foorumilta löysin.muutaman tunnin erilaisten apulaitteiden kokeilujen jälkeen kaivoin vanhat puslat roskiksesta ja ihmetys suuri.. puslat ovat erilaiset,kartio osan korkeus on ihan erilainen uudessa.eli siis uusi pusla on sentin matalampi siitä kartioosalta.onko normi sierrojen puslissa eroja?
irc galleria voicecoil
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 22. 19:54:49 2007
Oletko laittamassa alkuperäisiä vai jotain muita?
Kyllä kaikissa Sierroissa pitäisi olla samanlaiset.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Su Huhtikuu 22. 20:02:25 2007
jotkut tarvike poloiset ovat,muuten olevat samanoloiset,vain korkeus on eri..
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Huhtikuu 22. 22:08:56 2007
Sama juttu oli meillä aikanaan, Motonetin puslat olivat juuri sen muutaman millin pienemmät, ettei menneet mitenkään paikalleen. Kymppitonnin prässillä sai väännettyä paikoilleen, mutta valahtivat ulos kun vähääkään hellitti. Olisi pitänyt viedä takasin kauppaan, mutta silloin ei vielä ollut paikallista Motonettiä. Kallista paskaa tuli kaapin täydeltä.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Huhtikuu 22. 22:11:12 2007
mulla oli sama ongelma mutta otin karhunkielitussun porakoneeseen ja hinkkasin sillä reiät kiiltäviksi eli maali ja ruoste joka oli maalin alla ni pois ja hyvät liukkarit väliin ja plubs vaan ja meni et heilahti :P
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ma Huhtikuu 23. 5:39:32 2007
vien tänään puslat takaisin ,en jaksa tapella nuitten kanssa.mitenkähän muuten jos tuon ison puslan korvaisi nylon puslalla,tuleekohan miten kovan oloinen?h
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Huhtikuu 23. 9:45:52 2007
katsoitko onko niissä reijissä ruostetta maalin alla jolloin paljon pienempi reikä? itsekkään en alkuun saanut niitä menemään sen takia.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Huhtikuu 23. 11:50:17 2007
voicecoil kirjoitti:vien tänään puslat takaisin ,en jaksa tapella nuitten kanssa.mitenkähän muuten jos tuon ison puslan korvaisi nylon puslalla,tuleekohan miten kovan oloinen?h
Nyloneista en tiedä, saattaa olla liian kova jo. Mutta polyuretaaneja voin suositella mieluummin kuin orggiksia, on kokemusta sekä asennuksesta ja ajosta molemmilla puslilla lähiajoilta. Orggikset ovat onnettomat asentaa ja vielä onnettomammat käytössä vrt. pu.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Huhtikuu 23. 11:50:19 2007
Nylon ei kestä pakkasta kunnolla ja se on kyllä kova kun perkele. Laita suoraan polyuretaaniset.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ma Huhtikuu 23. 16:28:04 2007
ei ole ruostetta puslan sissään meno reijässä,jos onkin ei vaikuta asennukseen koska akselisto on irtaallaan levyjarrujen rakentamisen takia.ja sen akseliston reijjät on kanssa meleko lipakoilla pinnoilla..no eikai se auta kuin mennä pajalle ja ruveta ihan hurjanaan pajottamaan.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ti Huhtikuu 24. 20:57:50 2007
ei ne puslat voi olla oikeanlaiset.kävin kaverin metallifirmalla,kokeiltiin hieman painaa prässillä niitä kumin perkeleitä paikalleen.ei vaan menneet.. puristusvoimaa ei ollut kuitenkaan käytössä kuin tommonen 40-50 tonnia,luulisi sen riittävän.se pusla hajoaa ennemmin kuin menee paikalleen.huomenna pakko mennä ostopaikalle hieman keskustelemaan..
