mondeon maf vai lambda sökö
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Huhtikuu 26. 20:43:32 2007
hakua käytetty mutta kaikki tuntuu olevan hieman erillaisia ongelmia!
Ongelmat alko viime kesänä ja nykimisongelmat loppu talveksi.
Eli mondeo -95 2.0 on hieman tahmea kaasuauki ajaessa, 2. vaihteella kiertää hyvin noin 3000 ja sitten loppuu ja taas alkaa vetämään 5000 jälkeen.
Myös kylmänä on hirveää nykimistä, tosin talvella kylmänä ei ole mitään ongelmia.
Sillon tälloin lämpimänä tasakaasulla rupeaa myös nykyttämään.
Tyhjäkäynti on hyvä joka lämpötilassa.
Päästöt mitattiin viescarilla viime syksynä
maadoittivat lambadan uudestaan jotta pystyivät mittaamaan päästöt ?
Mitäpä sitten oikeesti maadoittivat ?
EGR tulpattu, ei muutosta
MAF "pesty", ei muutosta
MAFin piuha irti, moottori toimii tosi hyvin, vetää tasaisesti ja tehokkaasti koko kierrosalueen.
Lambda piuha irti mutta MAF paikallaan, ei osaa sanoa ei suurta vaikutusta
itse rupean veikkaamaan lambdaa koska MAF poisto ainakin jotain muutosta toi !
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » To Huhtikuu 26. 22:49:35 2007
kaverilla oli 1.8 bensa aikasemmin ja se kanssa pelas paremmin kun otti maffin töpselin irti.
uuden maffin kokeilulla ei vaikutusta koska oli ehjä,mutta siitä foortilla lähtivät ekaks liikkeelle.
sitte vaihtoon se kuuluisa t-liitin ja huohotus vena pakosarjan alta ja egr tulppaus,tyhjäkäyntivenan uusivat myös,niin sitte rupes pelaa ihan ok.
vaihto se lambdankin mutta ihan turhaan sillä ei ollu vaikutusta,oli vissiin ehjä entinenkin tosin hidastunut toiminnaltaan.
lambdan pystyy mittaan korjaamolla jolla laitteet onko ehjä
maffin töpselin kun otaa irti elektroniikka menee niin sanotulle vika ohjelmalle ja ohittaa anturit ja ajaa siis jonkinlaisella keskiverto ohjelmaa sitten läpi.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Pe Huhtikuu 27. 13:29:48 2007
tarkemmin mietittyä vika taitaa ollakin MAF:ssa kerran auto menee vikatilaan jos joltain anturilta ei tule enää dataa..
Nytkun maffin piuhan ottaa irti niin auto toimii paremmin koska se on vikatilassa -> vain maffi on sökö.
Voisko kokeilla 1.8 maffilla (semmonen kun mulla on) tietenkin se on pienempi mutta ehjä ??
Viimeksi muokannut cologne, Pe Huhtikuu 27. 14:14:41 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fix Or Repair Daily
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Huhtikuu 27. 13:39:47 2007
Joo, MAFfi on vainaa. Oireetkin täsmäävät. Sääli ettei pesu auttanut. Yritä saada testiä varten lainaan MAF. Vaikka selvälle tuo vika vaikuttaa.
EDIT: johan tuota lainaa pähkäilitkin...
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Su Huhtikuu 29. 22:23:24 2007
en tiiä siitä onko kaks liturasessa eri maf, mutta ainakin 1.8 ja td mondeossani oli sama maf.
siinä maffien päällä on numero sarjat joista voi kattoo onko sama vai ei
jos on eri kokoinen ja erimallinen muutenkin sitte ei luultavasti oo sama.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ti Toukokuu 1. 19:01:15 2007
itte amffi on sama mutta putken halkasijassa eroa
Fix Or Repair Daily
