Ford Focus vm.2000 Sivulistojen irroitus? neuvoja
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Toukokuu 9. 17:49:36 2007
Tarkoituksena olis ottaa sivu listat irti ja oven kahvat (maalataan)
takaa otin jo pahvit pois mutta lista tuntuu olevan melko lujassa, onko noissa listoissa pinnien lisäksi liimaa tai teippi?
Jos joku irroitellut omastaa niin neuvoja kaivataan.
no eihän sitä tiedä onko sinne jotain liimaa laitettu kun ovet vaihdettu takuuseen... :roll:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » To Toukokuu 10. 6:06:49 2007
Siis kylkilistat :?: Mun tietääkseni siellä ei muuta ookkaan ku liimaa, eli ei mitään pinnejä :? Siima on todettu hyväksi nuissa hommissa, siima listan alle ja pikkuhiljaa alat "sahaamaan" irti...Kiinnitys onkin sitten kinkkisempää, tai lähinnä se, että saat listat pysymään kunnolla kiinni :!:
Omasta mielestä tuo mkI näyttää hyvältä myös ilman kylkilistoja, tuokin on sitte ihan makuasia 8)
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 10. 7:18:51 2007
Jos on liimattu niin kuumailmapuhaltimella lämpöö ja sit siimalla "sahaa" sen irti.
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » To Toukokuu 10. 9:21:22 2007
Ja toffee laikalla irti loput liimat pellistä niin ei jää jälkiä :wink:
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » To Toukokuu 10. 13:49:33 2007
Kyllä on minun muistaakseni pinneillä kiinni.
Toissa kesänä availin 3-ovisen takasivupaneeleita ja laitoin bitumia ulkopeltiin, niin kylkilistan kohdalla oli muovinystyrät pellistä läpi. Varmaan sama juttu ovissakin, niitä en katsonut.
Edit: Luin huolimattomasti, eihän tässä pinnien olemassaoloa kyseenalaistettukaan. Mutta ainakin omassa autossa kylkilistat "repsottavat", joten tuskin niissä on mitään liimaa ainakaan tehtaalta lähteissä.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Toukokuu 10. 15:41:38 2007
jep on siellä ne pinnit kun pahvit on pois niin listan kohdala "muovi nystyrät"
ja päädyissä 2 puoli teippi liisut.. pitää päädyt ottaa siimalla ja takaa tyypata pinneistä jos irtoais..
Löytyy sellaista 2 puoli teippiä että varmasti pysyy, cossussakin pysyi vaikka pesi autoa huolella polttoaine käyttäisellä kuuma pesurilla 8)
Edit: nyt listat irti ne muovi tapit on vain ohjurit että saa listan suoraan oven linjaan takaisin laittarssa..
karhun langalla molemmistä päistä sahaamalla tappiin asti ja sit vain vetämällä, onneks täys muoviset listat ei mene niin helpolla banaanille, cosassa kävi niin aikoinaan.... 8) :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
ParDe
Listat
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Toukokuu 13. 16:57:27 2007
Ruuvarilla reunasta kiinni, ja sitten kun saat sormet väliin niin ei muuta kun kiskot irti.
Ovat tiukassa, muovi nystyröitä on muistaakseni joka listan päässä yksi, ne ovat ohjureita joilla saat aina listan oikeeseen kohtaan.
Ei haittaa jos menee banaaniksi, listat puhdituksien jälkeen saunan lauteille ennen maalausta ja sauna päälle, lämpö oikaisee listat täysin suoriksi.
Kiinnitys: Kunnon puhditus maali pintaan (ovet) ja listan pohjaan.
Kaksi "raitaa" kaksipuolista 3m lista teippiä ja painat kiinni. Ja pysyy.
#15
BMW 325 TDS Touring
