Takajarrujen automaattisäätö
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » To Toukokuu 10. 18:13:03 2007
Mistäs saan uuden sen automaattisäätö systeemin taakse kun on niin kuluneet ne hampaat että pääsee käsijarru luistaan, pitäs ens viikon aikana saada leimattua tuo peli niin tarvis jostain saada semmoset säätövempeleet :) ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Re: Takajarrujen automaattisäätö
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Toukokuu 10. 21:47:10 2007
Suh0 kirjoitti:Mistäs saan uuden sen automaattisäätö systeemin taakse kun on niin kuluneet ne hampaat että pääsee käsijarru luistaan, pitäs ens viikon aikana saada leimattua tuo peli niin tarvis jostain saada semmoset säätövempeleet :) ?
koita jos vielä saa alkuperäisenä merkkiliikkeestä,tarvikkeena ei taida saada.parempaa käytettyäkin voisit koittaa etsiä,niitä on kyllä.hätäpika-apuleimapatenttina voit tehdä niin et löysäät käsijarrun vaijerin,säädät kengät sopivan lähelle,irrotat automaattisäädön ruuvipenkkiin kiinni ja hitsaat säädön kiinni,rumpu paikalleen ja lopullinen kiristys vääräoppisesti käsijarrun vaijerilla.joskus takavuosina tein näin erittäin heikkokuntoiseen 2.0iS:ään että sai tod.näk. viimeisen leiman.ei tietoa kun lähti kiertoon... :oops:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Toukokuu 10. 21:56:33 2007
Multa löytyis ehjät, jäivät ylimääräisiksi takajarrupäivityksen yhteydessä.
Edit: Sikäli jos sulla on vielä 1,6l rummut takana, 2,0l luultavasti pidempi se tanko, tosin onhan tuossa aika paljon varaa. Ja ethän periaateessa tarvii kuin sen hampaallisen mutterin.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Toukokuu 10. 22:31:49 2007
Hmm, välikori escossa on muistaakseni 8" ja 9" jarruissa samanlaiset ne raudat. En nyt ihan millilleen muista mutta molemmat kun on kädessä päällekkäin niin samalta ne on näyttävinään
Tosin sitä sitten tiedä onko joku vaihdellut noita ristiin vuosien saatossa
Itseäkin kiinnostaisi mistä noita voisi saada uusia, kierreviilalla ja kierretapin reunalla sai aika hyvin kaavittua hampaat esiin mutta ei siitä uutta saa, hetken toimivan ennemmin
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » To Toukokuu 10. 22:57:51 2007
mulla on sielä olikoha nyt 9" vai 8" rummut vaihdettu samalla kun 2l kone laitettu.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Toukokuu 10. 23:30:48 2007
Suh0 kirjoitti:mulla on sielä olikoha nyt 9" vai 8" rummut vaihdettu samalla kun 2l kone laitettu.
sitten pitäisi olla 9"rummut,jos on oikein vaihdettu.
