Cossun ahtimen pakosiiven koko??
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Onko kuka mitannut tai voiko mitata pakosiiven kokoa 2wd, 4wd sekä cossun escon ahtimesta? Kompura puolelta löytyy tieto, mutta tuota en nyt tähän hätään mistään saanut.
Eli jos joku tuollainen ahdin on pesä irtaallaan ja tönäri, niin voisi tähän alle laittaa mittoja. Ja jos vielä molemmat mitat kiitos! Eli pakosiiven ulostulo- sekä sisempipuoli.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Ok. Kiitoksia! Sellainen hämärä muistikuva oli bpasin kanssa, että voisi olla n.48mm ulostulo. Jääny siitä, kun takavedossa tuo A/R.48 pesäkin, mutta jos joku tuon vielä voi mitata, niin tietoa tänne vaan!
Sellainen luulo oli, että tuossa escon 3/4:ssä olisi ollut suurempi, mutta oli todellakin pelkkä luulo.
59mm / 48.75mm ainakin Melettin sivuilta:
http://www.melett.com/turbo-parts-catal ... ett-T3.pdf
Ja tosiaan kaikissa T3:sissa on sama turbiinisiipi/akseli. T3/4 ahdin taas tarkoittaa että on nelosen kompura ja kolmosen turbiini joten sama siis siinäkin.
