Puman jarrut
Etuveto
Puman jarrut
Viesti Kirjoittaja Etuveto » To Marraskuu 8. 18:31:03 2007
Työkaverin puma vm.98 kaipaisi päivitystä jarruihin eteen että taakse.
Sen verran on tullut tutkittua aihetta että etupää menisi helpoiten st 170 focuksen levyillä ja mondeon satuloilla, ei vaan ole tarkempaa tietoa mondeon mallista? Taakse taas pitäisi käydä focuksen navat ja muut tykö tarpeet, mutta ei ole tietoa et mistä focuksesta? ja jotakin viilaamista tässä takajarru asennuksessa tais olla, joten jos vinkkejä olisi antaa aiheesta!
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Marraskuu 9. 8:24:03 2007
Tarkoittanee luultavasti mk3 mondeon satuloita. Siinähän on 300 milliset kiekot. Levyssä vaan vähän väärä jako eikä siitä saa taiottua 4x108 jakoa. Siksi focuksen levy.
Sama muutos passais mk2 mondeoonkin. Mk3 mondeon ja st170 focuksen jarrujen ET muistaakseni 3 mm erilainen jolloin satulaa joutuu siirtämään esim jollain välilevyillä. Winx tehnyt mondeoonsa kyseisen viritelmän
http://koti.mbnet.fi/winx/jarrut/
Diamondblack ford focus st170 etujarrulevyt (KBD 1214) 250€ (combo levyt)
saman firman palat mk3 mondeon satuloihin (PP 491) 70€
Tämmösiä hintoja JS-tuningilta kesällä
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 9. 9:55:21 2007
HarriS ei ehkä itse seuraa tätä,
katsos
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... uman+levyt
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Marraskuu 9. 10:25:55 2007
Ilmeisesti kaikissa mondeoissa vm. 01-07 on sama satula,mallista riippumatta? Motonet ilmoittaa ainoastaan 300mm levyn kyseiseen ikähaarukkaan.
Tarkoituksena on laittaa 300mm levyt ja unohtaa cossun pienemmät.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Marraskuu 9. 12:00:04 2007
fiffe kirjoitti:Ilmeisesti kaikissa mondeoissa vm. 01-07 on sama satula,mallista riippumatta? Motonet ilmoittaa ainoastaan 300mm levyn kyseiseen ikähaarukkaan.
Kaikissa mk3:ssa samat satulat. Purkaamoilla hintahaitari aika suurta.
Brembon katalookista löytyy levyjen mittoja aika hyvin.
Mittoja löytyy myös multa jostain jemmasta.
Winx varmaan osais sanoa onnistuuko asennus samoilla jarruletkuilla esim. mondeoon. Vaikka mielelläänhän ne toki vaihtais vaikka teräspunosversioihin.
Satulan siirtoon vois tehdä sopivia välilevyjä/spacereitä. Ja pidemmillä pulteilla länkiraudat kiinni. Mitä lienee katsureilla sanomista?
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Marraskuu 9. 12:27:24 2007
Jive teki mk3 fiestaan tämän st levy/mondeon satula muutoksen ja sama paketti käy pumaankin. Letkut tulee olemaan teräspunokset tarvittavilla liittimillä ei siis ole esteenä. Hyvä näin, tämä etujarru juttu alkaa olla selvää.
Tuon takajarrujen muutoksen suhteen käsijarruvaijeri menee vaihtoon ehkä focuksen vaijerilla homma saadaan pelamaan? Muutenkin on avoinna näitten levyjen ja napojen sopivuus puman akselille et meneekö ne ilman viilausta paikoilleen. Jive linjoille :wink:
Pääsylinteri näytti myös melko pieneltä ja kyseisessä yksilössä on myös abs. luultavasti menee muutosten myötä vaihtoon, rs2k:n tehostin/pääsylinteri tulisi ensin mieleen.
#295
Rstf
Xr2i
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ti Tammikuu 8. 17:07:57 2008
Puma sai eteen st:n levyt (300mm) ja mondeon satulat.
Hiukan jää tällä paketilla levyä hyödyntämättä ulkokehältä n. 4-5mm, paloina on mondeon alkuperäiset.
Olisiko tarvike osissa eroa kitkapinnan leveydessä? Ajatus oli jos sillä voisi vaikka korjata tämän "vajaan" käytön? Sorvia voi myös tietty näyttää levyille niin saa paketin näyttämään normaalilta.
Joku kenties tutkinut asiaa?
#295
Rstf
Xr2i
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ke Maaliskuu 5. 18:19:32 2008
Palataan näin takajarrujen merkeissä, Puman taka-akselille on löytynyt st fisun levyt/satulat jotka käy paikoilleen suht suoraan, ongelmaksi voi muodostua abs:n käyttäytyminen? Omassa "triggerissä" hampaita on 44 ja st:n vastaavassa 88, voikohan abs boxi ymmärtää kun etupää on 44 hampainen ja takaa sen 88. Ja ilmeisesti valo sammuu kun virrat laittaa päälle/pois ehjässä systeemissä :?: vai vaatiiko boxi n.40km/h:n vauhdin sammuttaakseen valon jos abs järjestelmä on ehjä.
Ja jos joku muistaa Rs2k:n hammasmäärän niin otetaan tieto vastaan.
#295
Rstf
Xr2i
