Suuttimet 1.8 TD koneeseen?
foc-ay
Viesti Kirjoittaja foc-ay » Ma Marraskuu 12. 17:47:35 2007
on päässy niin käymään että yks suutin vuotaa, ajattelin vaihdella kaikki, samalla nyt tietty si vaikkasta hehkut.
Kysymys nyt onkin, onko 70hp ja 90hp suuttimissa eroa?
Ja josko kannattais hommata sitte vielä paremmat ns. race suuttimet, mistä semmoset ostaa?
josko sitä joskus uskaltais perehtyä paremmin tuohon tekniikkaan ni ei jäis si ainaskaan noista suuttimista kiinni?!?
Kiitos ja anteeksi jo näin etukäteen...
:lol:
...onhan noita
Ford Focus STW -01 2.0SE Automatic
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Marraskuu 13. 20:07:29 2007
99% varmuudella on samat koska kyseessä on esikammio kone
foc-ay
Viesti Kirjoittaja foc-ay » Ke Marraskuu 14. 1:30:27 2007
tattista, nyt voinen sitten tilailla nuo...
...onhan noita
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ke Marraskuu 14. 9:05:54 2007
Escortin ja mondeon koneissa on yhdessä suuttimessa joku anturi. Sierrassa ei ole. Sopii paikoilleen ja toimii aivan samalla tavalla.
Suuttimen alle muistat laittaa sen kupariprikan jotta ei sieltä vuoda. Ja vain yhden eli muistat myös poistaa vanhan.
Mulla olis ylimääräistä diesel tekniikkaa jos kiinnostaa. Lähtee hyvin edullisesti kaikki. Niillä voi sitten harjoitella ja tutkia kotioloissa rauhassa.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Marraskuu 14. 21:15:29 2007
Vilkki kirjoitti:Escortin ja mondeon koneissa on yhdessä suuttimessa joku anturi.
eipä mulla ainakaan ollut Escortin suuttimissa yhdessäkään mitään anturia,saattaa olla vuosimallijuttu:mun oli -96 1.8diesel ja -97->näkyvät olevan 1.8endura-de diesel,noissa uudemmissahan on ilmanputsarilta tulevassa ilmaputkessa jonkinlainen "ilmamääränmittari" tjsp...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 14. 21:19:22 2007
kertokaahan sit samalla suutinkärkien hintoja kun kerran joudutte niitä ostelemaan. saattaa olla itelläkin edessä joskus.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 14. 23:07:32 2007
se anturi haistelee paljoko on suutin auki ja näyttää löpön kulutuksen, ellei sit haistele muuten vaan.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » La Marraskuu 17. 0:25:23 2007
Suuttimissa itselläkin vika kun ääntää kuin traktori kylmänä ja käy huonosti? nimim. mikä vitun diisseli? :oops:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Marraskuu 17. 19:09:16 2007
DiiJayJay kirjoitti:Suuttimissa itselläkin vika kun ääntää kuin traktori kylmänä ja käy huonosti? nimim. mikä vitun diisseli? :oops:
sieltä on hyvä lähtee vikaa hakemaan. Avautumis paineet jos on persiillään tai suuria heittoja keskenään tekee kylmänä just tota. Kieroksilla sit asettuu.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Marraskuu 19. 22:34:31 2007
ytte kirjoitti:
Sielläpä se vika sit taitaa olla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 2. 19:39:40 2007
ytte kirjoitti:se anturi haistelee paljoko on suutin auki ja näyttää löpön kulutuksen, ellei sit haistele muuten vaan.
Ruiskutusennakon valvontaa varten se siinä on, voi olla että sitä käytetään jossain tapauksissa myös ruiskutusajan mittaamiseen.
Muistaakseni se on kolmossylinterin suuttimessa ja sitä ei missään nimessä saa siirtää eri sylinteriin, eikä sitä poiskaan voi jättää.
