alkuperäinen hälytin
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Marraskuu 19. 15:32:35 2007
eli mulla on tossa escortissa tehtaan laittama hälytin joka aktivoituu ku laitat ovet lukkoon avaimella, nykyään tosin on semmoinen vika ettei hälytin mene päälle kuskin puolelta ollenkaan mutta repsikan puolelta toimii normaalisti. Kuskin puolelta kylä ovet menee lukkoon normaalisti mut hälläri ei inahdakkaan. onko muilla ollut samanlaisia ongelmia tai mikäköhän siihen auttais ?
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ma Marraskuu 19. 16:12:03 2007
oisko siinä lukkopesässä olevassa kytkimessä vikaa
omassa ekkerissä teki semmosta että ovet meni lukkoon ja hälytin päälle mutta auki kun väänti niin hälytin jäi päälle ja alko huutamaan kun aukasi oven.
oli siitä kytkin hässäkästä yks tappi kulunut sileeks,tein siihen vaan uuden ja alko toimimaan
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ma Marraskuu 19. 16:38:34 2007
ja kaikkien ovikytkimien ja lukkojen toiminnanhan voi testata siinä itsediagnoositilassa, jonka saa siis päälle kun näpyttää konepellin aukaisutunnistinta 8-kertaa nopeasti (kuuluu tööttäys ja kojetaulun ledi palaa jatkuvasti kun menee päälle).
RS2000 -96
Fiesta -11
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Marraskuu 19. 23:31:01 2007
mauke kirjoitti:ja kaikkien ovikytkimien ja lukkojen toiminnanhan voi testata siinä itsediagnoositilassa, jonka saa siis päälle kun näpyttää konepellin aukaisutunnistinta 8-kertaa nopeasti (kuuluu tööttäys ja kojetaulun ledi palaa jatkuvasti kun menee päälle).
aijaa tommosta en oo tiennytkään, pitääkin kokeilla. pitääkö ovien olla kiinni vai auki vai onko mitää merkitystä ?
#1088
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ma Marraskuu 19. 23:51:45 2007
en tiiä onko merkitystä mut kiinni ja ei lukossa mulla oli kun testasin. tööttäyksellä se sit aina ilmotteli ku ovia auko ja koitti lukkoja. tietyn ajan päästä sitte itsediagnoositila tippuu itsestään pois, ilmoittaa siitäki tööttäyksellä.
RS2000 -96
Fiesta -11
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Marraskuu 20. 17:01:38 2007
