2l ohc ruisku ohc:n ylätiivistesarja
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Marraskuu 21. 20:01:50 2007
Nyt kyllä raapii hiuksia :roll: ...tuossa yläpään tiivistesarjassa tuli mukana tuommoinen pussi missä on venttiilivarren kumit,sitten sielä on 8kpl o-renkaita ja 6pkl kuparitiivisteitä joista neljä on samankokoista ja kaksi vähän isompaa sekä yksi aika iso kuminen pyöreä tiiviste.. kysymys kuuluu mihin ihmeeseen nuo on tarkoitettu ?
sitten sen verran alapään tiivisteistä että kun sinne öljypohjan väliin molempiin päihin tulee ne kumiset tiivisteet ja toiseen päähän semmoset pienet kumiset kiilamaiset tiivisteet niin pitääkö ne naputella niin syvälle sinne lokosiin (ne kiilamaiset) että on tiivistepinnan tasalla ?
kiitoksia..!
Nissan Cedric -86 2,8l TD
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Marraskuu 21. 20:21:23 2007
Ettei mukana tulisi suuttimien o-renkaat? Muistelisin että suuttimien kummassakin päässä on saman kokoiset tiivisteet.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Marraskuu 21. 21:44:35 2007
Pienet o renkaat on suuttimille, iso termostaatille. Kuparirenkaat ovat plussapisteitä, käyttökohteen saa valita itse. Kiilat menee minkä menee, mähnän kanssa painaa paikoilleen ja loput veistää mattopuukolla pois.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Marraskuu 21. 22:00:39 2007
Öljypohjan tiiviste saattaa olla yksi niistä kuparisista, joskus mukana tulee nailoninen ja joskus kuparinen, alumiininenkin on kerran osunut
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » To Marraskuu 22. 0:27:22 2007
mulla on erikseen vielä nailoninen sielä mukana 8) rupesi vaan ihmetyttään että mistähän semmoset kuparitiivisteet on kun ei koko koneessa taida edes olla missään semmosia ja varsinkaan kun reiän koko taitaa olla siinä sentin luokkaa :D nokan öljyputkelle ei tullu tiivistettä siihen keskinmäiseen mutta eikös siihe käy sopiva o-rengas vai mitä _suosittelette_ ?
ja niin,purin tuon imusarjan osiksi kun lähtee pesuun ja huomasin että o-renkaat on suuttimille.
