Turbo ja öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Joulukuu 12. 11:13:31 2007
Escossa on alunperin öljylähtö ahtimelle sen vierestä kannesta , nyt öljyletkua joutuu pidentää niin onko parempi muuttaa se lähtemään lohkosta paineanturin vierestä kuten 2WD:ssä ?
Ahdin on alkuperäisen kokoinen joten öljyntarve pysyy samana .
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Joulukuu 12. 13:13:15 2007
ei kannata ottaaa lohkosta vaan ota suodatin jalasta...
Tollai on minun molenmissa paskoissa
Öljy nippa
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Joulukuu 12. 16:16:44 2007
Tai suodattimen jalan ison pultin keskeltä :wink: .
#736
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Joulukuu 12. 19:27:29 2007
Mut onko tuosta muutoksesta konkreettista hyötyä ?
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Joulukuu 12. 20:07:38 2007
Jake kirjoitti:Mut onko tuosta muutoksesta konkreettista hyötyä ?
mitä luulisit :D
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Joulukuu 12. 22:18:19 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
mitä luulisit :D
En ainakaan jättäis tekemättä jos ahtimen öljyntarve lisääntyy.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Joulukuu 12. 23:50:44 2007
Öljyntarve pysyy samana . Tehtaalla on ajateltu että riittää noin niin laitan sen jatkossakin niin .
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 13. 0:23:31 2007
Jake kirjoitti:Öljyntarve pysyy samana . Tehtaalla on ajateltu että riittää noin niin laitan sen jatkossakin niin .
Entäs jos letkun pidentäminen vaikuttaa asiaan? Ei ne insinöörit sen pidentämistä tehtaalla ajatellu ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Joulukuu 13. 11:36:41 2007
Tosta on oman käsityksen mukaan se hyöty että kannesta ei vedetä öljyjä turhaan pois, suotimen jalasta saadaan puhtaampaa öljyä ja koska kanteen ei tarvitse ohjata niin paljon öljyä jää myös 4 pytyn laakereille enemmän tavaraa. Käsittääkseni auto on turboltaan vakion kokoinen, mutta muuten kaukana siitä, joten helpolla saadaan luotettavuutta lisää, jos se nyt foordissa on mahdollista :D .
#736
Viesti Kirjoittaja Jake » To Joulukuu 13. 12:25:01 2007
sprint kirjoitti:Tosta on oman käsityksen mukaan se hyöty että kannesta ei vedetä öljyjä turhaan pois, suotimen jalasta saadaan puhtaampaa öljyä ja koska kanteen ei tarvitse ohjata niin paljon öljyä jää myös 4 pytyn laakereille enemmän tavaraa. Käsittääkseni auto on turboltaan vakion kokoinen, mutta muuten kaukana siitä, joten helpolla saadaan luotettavuutta lisää, jos se nyt foordissa on mahdollista :D .
Vihdoinkin faktaa . Nyt muutos tuntuu jo järkevältä joten täytyypä tehdäkin se noin , kiitokset 8)
Onnistuukos se esim. poraamalla reiän isoon pulttiin johon kierre ja siitä lähtö
Type-Sh
Viesti Kirjoittaja Type-Sh » To Joulukuu 13. 12:27:06 2007
Kuinka pitkä tuon letkun pitäs tarkalleen olla?
Mites tuo öljynippan kierteet ootte toteuttanu tuonne suodattimen jalkaan? Oletteko käyttäneet samaa nippaa kuin mikä on kannessa.. :?:
S4
Escort
#1684
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Joulukuu 13. 15:07:32 2007
Jake kirjoitti:
Mulla on tehty jenga juuri tohon isoon pulttiin. Siitä keskeltä pitäisi virrata öljy puhdistimen jälkeen.
Type-Sh: Kannesta reikä tukkoon oma valitsemalla tavalla ja sitten nippa joko pulttiin tai kylkeen. Letku mulla on ainakin 2wd:n ja sopiva nippa siihen.
#736
Viesti Kirjoittaja THR » To Joulukuu 13. 15:44:28 2007
kait se vakio pikku p***riittää vakio paikasta otettu öljy,mut sit kun vaihtaa erinlaiseen ahtimeen jossa öljyn tarve isonpi niin silloin olis hyvä laittaa öljyn lähtö muualle,mut jos ei kiinnosta niin ei kiinnosta :twisted:
Viesti Kirjoittaja Jake » To Joulukuu 13. 16:15:27 2007
Jaaha , pakasteet nenässä
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 13. 17:29:06 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:kait se vakio pikku p***riittää vakio paikasta otettu öljy,mut sit kun vaihtaa erinlaiseen ahtimeen jossa öljyn tarve isonpi niin silloin olis hyvä laittaa öljyn lähtö muualle,mut jos ei kiinnosta niin ei kiinnosta :twisted:
:lol: :lol: :lol: no hard feelings, välillä vaan pakko hämmentää ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » To Joulukuu 13. 19:19:52 2007
aivan sama mistä sen ottaa paine siinä vaikuttaa!
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Joulukuu 14. 0:01:23 2007
cosworth123 kirjoitti:aivan sama mistä sen ottaa paine siinä vaikuttaa!
Ei se nyt ihan kyllä noinkaan ole. Aina se jostain pois on.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Joulukuu 14. 16:38:16 2007
Mulla muutama vuos sitten pakonokka meinas leikata kiinni ja hydraulinostajat ei toiminu kunnolla, kun otin kannesta öljyn "isolle" Holsetille.
Ongelma postu ku otin öljyn suodattimenjalasta.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Joulukuu 14. 17:46:53 2007
rikke kirjoitti:Mulla muutama vuos sitten pakonokka meinas leikata kiinni ja hydraulinostajat ei toiminu kunnolla, kun otin kannesta öljyn "isolle" Holsetille.
Ei sulla ole kuvia tuosta toteutuksesta ?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 14. 18:50:19 2007
luulen et on samanlailla kun mulla tai sit siitä pultin päästä
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Pe Joulukuu 14. 20:15:27 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:luulen et on samanlailla kun mulla tai sit siitä pultin päästä
Onkos se nyt kumpaan suuntaan menevää öljyä, suodattimeen vai koneeseen missä se ryöstö nippa on?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 14. 20:27:16 2007
koneeseen
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Joulukuu 14. 20:28:27 2007
Jake kirjoitti:
Suodattimen jalan keskipultissa kierrereikä, siihen JIC-kulmalähtö ja hytikkaletkulla turbolle.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Joulukuu 15. 9:18:28 2007
Stefa kirjoitti:
No ei tietenkään. :) mut ku kaikki heittää täällä legendaa...
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Joulukuu 15. 15:13:38 2007
Stefa kirjoitti:
Jos on parempaa faktatietoa, saa toki kertoa. Kerroin omasta kokemuksesta ja kaikki muut saa tietysti tehä ihan kuten haluaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 15. 20:49:38 2007
rikke kirjoitti:
Stefa kirjoitti: Ei se nyt ihan kyllä noinkaan ole. Aina se jostain pois on.
samaa mieltä
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Joulukuu 16. 23:02:27 2007
Mites tuon supistusreiän kanssa menetellään , saako se olla samankokoinen oli ahdin mikä tahansa ?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Joulukuu 17. 12:38:48 2007
Jake kirjoitti:Mites tuon supistusreiän kanssa menetellään , saako se olla samankokoinen oli ahdin mikä tahansa ?
Supistukset ahtimen mukaan.
Esim. joku kuulalaakeriturbo ei tarvi ku muutaman tipan öljyä verrattuna vaikka öljyjäähdytteiseen Holsettiin.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 29. 0:01:16 2007
rikke kirjoitti:
Ja supistukset tulee mulle kerrottujen tietojen mukaan aina ahtimen mukana jos sellainen kuuluu asentaa.
