Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 13:08:42 2007
kipinä hukassa. oon räpläilly: moottorinohjaus-boxii, lastuu+sitä piirii mihin lastu tulee, suuttimet vaihdettu ja mappii piti vaihtaa 3bar mappii ja sillo taidettiin huomaa et ei oo kipinää.
kun virrat laittaa päälle (siihen asentoon että b.pumppu lähtee mukaan), niin sillon tulee yksi kipinä.
virranjakajan kansi+pyörijä on menossa vaihtoon, mutta ne tuskin tohon jelppaa. sytytyspuolan +- piuhat näytti aika kyrvähtäneeltä. sit se tota sytytysohjaus boxi vai mikä se onkaan, se mihin tulee se 6-piuhanen liitin, niin se oli vähä hapettunu.
mistähän sitä nyt kantsis alottaa?
auttakaa nyt juustoo
Viimeksi muokannut
Juusto_Pallero, Ti Joulukuu 18. 12:21:21 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
cosworth123
Viesti
Kirjoittaja cosworth123 » Ma Joulukuu 17. 16:03:49 2007
kyllä kun noi mainitsemasi ns perusasiat ensin katot kuntoon niin sit kannattaa ruveta vasta ihmettelemään. Eli mittaile vähn paikkoja yleismittarilla yms.
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 16:07:52 2007
cosworth123 kirjoitti:kyllä kun noi mainitsemasi ns perusasiat ensin katot kuntoon niin sit kannattaa ruveta vasta ihmettelemään. Eli mittaile vähn paikkoja yleismittarilla yms.
juuh, yritän nyt saada eka ecun lainaan. koska kuitenkin ei ole oireillu mielestäni mitään ja boxin sorkinnan jälkeen alko temppuilee. kovin on paha epäilys et turakulli ois sen rikkonu....
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 17. 17:03:53 2007
Tarkista virranjakajan sisällä oleva työtahtitunnistin. Sen johdot tuppaa hapertumaan; pieni hipaisu riittää ja eristeet murenee.
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ma Joulukuu 17. 18:20:49 2007
juusto_pallero kirjoitti:cosworth123 kirjoitti:kyllä kun noi mainitsemasi ns perusasiat ensin katot kuntoon niin sit kannattaa ruveta vasta ihmettelemään. Eli mittaile vähn paikkoja yleismittarilla yms.
Eikö se ole aika selvä sitten . Ilmeisesti lastun vaihdoit ? Kokeile vaihtaa entiset osat takaisin .
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 18:38:17 2007
Jake kirjoitti:juusto_pallero kirjoitti:cosworth123 kirjoitti:kyllä kun noi mainitsemasi ns perusasiat ensin katot kuntoon niin sit kannattaa ruveta vasta ihmettelemään. Eli mittaile vähn paikkoja yleismittarilla yms.
entiset osat on laitettu takasin, paitsi suuttimet. mutta ihan eka vaihdettiin suuttimet, sitten lastuu, mappii... lastusta muuten irrotuksessa tippui kaksi pinniä
kaveri kolvas koulussa ne takasin ja minun silmään ainakin ihan siististi.
hävittääkö muuten rikkinäinen lastu kipinän? onko kokemusta?
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 17. 18:45:00 2007
se saattaa tehä vaikka mitä.
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ma Joulukuu 17. 19:04:44 2007
Lähdetään siitä liikkeelle mitkä vaikuttaa tässä tapauksessa kipinään ; ECU (jos lastusta "pari" pinniä on poikki niin se on kaput , näitä vermeitä täytyy kohdella varovaisemmin kuin naisen värkkiä) ei muut , suuttimet , map ym. ei vaikuta . Mahdollista on että joku muu osa esim. sytkävahvistin on kärvähtänyt samaan aikaan , mutta aika epätodennäköistä .
cosworth123
Viesti
Kirjoittaja cosworth123 » Ma Joulukuu 17. 19:37:56 2007
Hesus kirjoitti:juusto_pallero kirjoitti:
Totta. Mulla treella kaveri juotti koko boksin kun se ns suli ihan najossa itsekseen ja hienosti toimii. ERi lastujakin kokeiltu sen jölk ja pelaa. mut tosiaan perus asiat ensin. Kannattaa myos bensapumpun rele jos pumppu ei pyöri vie samalla kipinän.
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 20:06:04 2007
cosworth123 kirjoitti:Hesus kirjoitti:juusto_pallero kirjoitti:
pumppu kyllä pyörii. se kipinä on ainoo mikä on hukassa.
andeRS
Viesti
Kirjoittaja andeRS » Ma Joulukuu 17. 21:44:17 2007
onhan mapin piuha kunnolla kiinni?
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 22:12:46 2007
andeRS kirjoitti:onhan mapin piuha kunnolla kiinni?
olihan se ja oon mapin irrottanu pariin kertaan
mappi oli muuten yhen startin silleen kiinni että ei ollu maissa, hajottaakoha se jotai?
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Joulukuu 18. 12:18:37 2007
nyt tulee kipinä
toi lastu on paskana mikä on tarkotettu vihreille.
mul on joku lastu harmaille+3bar map, laitoin sen eilen illalla kiinni ja äskön testasin.
eli nyt tulee kipinä ja vähän yrittää käymään lähteen. 3bar mappi pitäis laittaa vissii takasin ja jotai säädellä. lastu myyjä kyllä vähän meinasi että lastu ei toimi.
boxissa oli muuten irti se piirilevy mihin lastukin tulee, laitoin sen nyt silleen sinne kiinni kuin kuuluukin.
turasin mapistaki kärsän poikki, vissii jo viikko sitten. yrittäny sitä liimailla, mut eipä sitä saa pysymää. illal hakee mappii
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 18. 17:32:13 2007
juusto_pallero kirjoitti:nyt tulee kipinä
Käsin pyörittelin poranterällä mapin kuoresta lähes läpi ja kiersin siihen hieman lyhennetyn jarrujen ilmaus ruuvin(ruuvilukitteella varmistaen)
t5
Viesti
Kirjoittaja t5 » Ti Joulukuu 18. 21:46:35 2007
Taitaa se vika olla siinä mapissa se on muuten tarkka siitä reijän halkasijasta itse kerran turasin myös tuon poikki ja liimasin uuden tapin mut ei luvannutkaan käyntiin ja osa oli ehjä ja autokävi aikaisemmin sillä kun laitoin uuden mapin johan hörähti käyntiin avainta näyttämällä.
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Joulukuu 18. 22:12:19 2007
nyt ois mappi noudettu
aamusta kiinni ja sillee, saa nähä miten toimii. nyt on ne harmaat suuttimet kiinni+niille lastu (ei 100% että toimii) ja huomen tintataan se 3bar mappi. noilla hiluilla ja vakio mapilla, tuli kipinä ja vähä lupaili et ois käyntiin lähteny. jos toi mappi vaikuttas siihen, lastus lukee et tarvii: harmaat, 3bar, 3bar b.paine ja ahtoraja 1.6bar
vihreillekkin tulee uusi lastu tossa varmaan ensivuoden puolella, myyjä ei sitä oikeen nyt kerkee lähettää. et jos ei saada harmailla toimii, niin vihreet sit vaa kiltisti takasin.
