Öljynä on Fordin 5w30.
Kilkattava Zetecci?
sanpsa
Kilkattava Zetecci?
Eli mitähän konstia tommoseen naputtavaan/kilkattavaan zetecciin vois vielä kokeilla? Tähän mennessä olen jo kaikki nostajat purkanut ja putsannut liuottimessa tuloksetta sekä käytin koneessa STP:n motor flushia, mikä ehkä vaan hieman pahenti naputusta. Voisko tommonen naputtava/kilkattava/nakuttava ääni sitten kuuluua kuitenki jostain muualta kuin nostimista? Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä ja myös kovemmilla kierroksilla. Selkeimmin ääni kuuluu kuitenkin kun kuuntelee eturenkaiden vierestä, eli voisko se tulla jostain muualta kuin kannesta?
Et kerro mikä zetecci on kyseessä, mutta oletan sen olevan 1,8 litrainen. Niissä on ollut hieman toleransseiltaan liian pieniä mäntiä, mikä aiheuttaa ruman käyntiäänen vallankin kylmänä, mutta ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Itsellä oli escort 1,8 zetec, ja olin myös huolissani käyntiäänestä, mutta 40tkm tuli ajeltua ilman ongelmia eikä ääni pahentunut tai öljyä kulunut. Voihan tossa siis tietenkin oikein jotain vikaakin olla, mutta noi 1.8 versiot todellakin käyvät varsin karkeasti.
Öljy sulla ainakin on se ainoa oikea viskositeetiltään mitä saa laittaa.
Tharkad
Eipä ainakaan täällä klubilla ole ollut juttua 1.8:sin mäntävaurioista, eli ei muutakin kovaa ajoo ja huonoo huoltoo. Se on vaan tuon moottorin ominaisuus.sanpsa kirjoitti:Nooh eikös ne nyt ajan myötä mene ihan palasiksi jos ne siellä sivuttain heiluu?
Ghia-mies
Itsellänikin samanlaisia kokemuksia ´95 1.8 Zetecistä ( Escort). Samalla tavalla tuli putsattua kaikki nostajat mutta käyntiääni pysyi samanlaisena. Tuli ajettua autolla 165tkm eikä mitään ogelmia, ei edes kuluttanut öljyä. Mittarissa oli myyntihetlellä 288tkm viime vuonna... Eli kovaa ajoa vaan!
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
Sun autoon on tehtaalla osunut oikean kokoiset männätSierra XR kirjoitti:ei mulla ainakaan 1.8 kilkata eikä tee muutakaan outoa,auto on eskortti 12/-95 ja ajettu 116tkm,toimii samanlailla kun ehkä uutenakin,ei onkelmia.
Toihan on kai ihan tunnustettu tosiasia tuo toleranssi-homma. Meidän 96 ghia-esko oli 125tkm ajettu ostaessa, enkä ihmetellyt ensimmäisen kylmäkäynnistyksen jälkeen miksi myyjä halus tulla huoltikselle vastaan..
