vaihtovirta tasavirraksi
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Ke Tammikuu 9. 11:17:37 2008
pitäs saada 12V vaihtovirta muutettua kelkassa tasavirraksi lisälämpömittaria varten. minkälaisen kytkennän tämä vaatisi ?
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Tammikuu 9. 11:27:25 2008
Tasasuuntaaja + konkka vähän niin kuin tuohon tyyliin:
http://www.girr.org/girr/tips/tips7/rectifier.gif
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 8:10:32 2008
tai jos tarvit tasasta tasasähköä niin jänniteregu viellä tohon lisäks.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Tammikuu 11. 17:12:37 2008
Mut eikös tostakin tuu sitte 6VDC? Ja onko kelkassa muka vaihtosähkö järjestelmä?
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 17:46:44 2008
ei tu 6v vaan aika liki 12v
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 11. 18:15:02 2008
Jos pelkästään tasasuuntaa ja konkan laittaa niin aika reilusti tulee yli 12V DC
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 20:00:39 2008
ton takia vähän regua ehdottelin..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 11. 21:33:53 2008
olikos se kertoja neliöjuuri 2 tai kolme kun ei jaksa vanha muistaa.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 21:37:52 2008
ei kyllä muista.. oliskohan siitä tullut jotain 13.2v tms ku laittaa konkan, lepojännitteestä siis, vai olisko ollu peräti 13.7
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 11. 21:50:13 2008
Tulee melkein 17V :wink:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Tammikuu 11. 22:47:36 2008
joo oli joku aivopieru taas.
Ei oo aikoihin noihin tarvinnu perehtyä ja muistin, että vaihtojännitteessä positiivinen puolijakso on puolet kokonaisjännitteestä eli kun tasasuuntaajalla leikataan 12V vaihtojännitteestä negatiivinen puolijakso pois niin olisi jäänyt se +6 volttia, mutta eihän se niin mennyt :twisted:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Tammikuu 11. 22:56:49 2008
mitehä mäki muistan noin helvetisti mettikköön.. blaah :)
Noh, sopivalla jänniteregulla homma olis hoidossa helposti.
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » La Tammikuu 12. 22:30:29 2008
jonkun jänniteregun entinen omistaja oli laittanut mutta kaikki valot himmenee puolella. ja kun johdot ottaa pois niin valot kirkastuu... :?
Ford Mondeo 1.8 mk4
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Tammikuu 13. 13:28:48 2008
niinno.. hehkulampulle se o aiva sama kumpaa tarjoot, vaihtosähköä vai tasasähköä niin palaa kuiteski.
