Renkaiden painot
Etuveto
Renkaiden painot
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Huhtikuu 4. 14:00:36 2008
Olis ihan mielenkiintoista tietää eri rengasmerkkien painot, mutta erittäin harvoin niitä sattuu eteen missään esitteissä. Joten jos joku tietää linkkiä näihin rengas painoihin tai on puntaroinut alle menneet kumit niin olis hyvä tehdä jonkinmoista listaa.
Paino tuskin on autuus renkaan kestoon tai ajettavuuteen. Sen verran kyselin tuossa vanteitten myyjältä et onko se huomannut eroja eri merkkien välillä, niin kertoi contin ja nokian eron huomaavan selkeesti. Näistä nokian Gummi on hurjasti painavempi, mutta tuskin parempi muuten :?:
Turhaan ylimääräistä painoo mukanaan vie jos saa yhtä hyvän tuotteen kevyempänä ja vieläpä halvemmalla.
#295
Rstf
Xr2i
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Huhtikuu 4. 14:09:59 2008
Keveimmät on pitäis olla Toyo proxes T1-S renkumit.
Noita ei vaan löydy ihan joka puolelta.
T1-R:ää kyllä löytyy joka putiikista
Pirellin Pzerot on melkein yhtä kevyet ku nois T1-S kumit.
Ja kyllähän toi renkaan paino vaikuttaa ajettavuuteen melkein enemmän kun vanteen paino. Renkaassa kun on se massa siellä ulkokehällä niin eniten voimaa sillä siellä on.
Mutta kun laittaa kevyet vanteet ja renkaat niin silläpä saadaankin jo melkolailla paljon vaikutusta ajettavuuteen. :)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Huhtikuu 4. 14:10:33 2008
Tuo sun "laihduttaminen" alkaa olla jo tosi vakavaa :lol:
SpeedPartyt on muuten sitten 5.7.2008
Ford Fiesta ST 2013
#727
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Huhtikuu 4. 17:22:31 2008
SamiH kirjoitti:Tuo sun "laihduttaminen" alkaa olla jo tosi vakavaa :lol:
Kevennys fetisismi :)
Hyvä et löyty tietoo heti, mikä lienee vaan noitten Toyon kumien erot?
Pirellin P zerot, http://www.rengas-online.com/Rengas.html kuulus
kohan tämä kevyeen kastiin vai vieläkö on jokin erikoismalli?
#295
Rstf
Xr2i
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Huhtikuu 4. 19:56:26 2008
fiffe kirjoitti:
Mulla on focuksessa Pzerot, tuli kyllä painot mittailtua mut ei millään muista enää. Pito on tautinen mutta kuluu reippaasti myös.
edit. tässä vielä linkki vannepaino keskusteluun http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... anne+paino
edit2 tuossa vannekeskustelun lopussa lukin tuo 16kg, siitä pois 7.2kg vannetta niin tekis 8.8kg 205/40/17 P Zeron painoksi. (Huom vanhalla henkilövaalla.)
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Huhtikuu 4. 21:32:55 2008
225/45 R17 Michelin Pilot Sportit oli vielä viime kesän alla, vanteineen paino oli muistaakseni 19,6kg. Vanteen paino tuo wheelweightsin mukaan 9,7kg, joten gummille jäis 9,9kg.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Huhtikuu 4. 22:28:38 2008
Hups ei tuo rengas-onlinen linkki menny mihin piti mutta kyse olisi ollut PZERO NERO mallista, onkos sulla ilkka_h tuollaiset alla vai onko NERO jokin muu?
#295
Rstf
Xr2i
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » La Huhtikuu 5. 0:26:38 2008
fiffe kirjoitti:Hups ei tuo rengas-onlinen linkki menny mihin piti mutta kyse olisi ollut PZERO NERO mallista, onkos sulla ilkka_h tuollaiset alla vai onko NERO jokin muu?
Juurikin tuo Pzero Nero malli.
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... PZero+Nero
#6
Escort -75
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Su Huhtikuu 6. 20:54:09 2008
Mittailin juuri nuo kosei/ good year eagle F1 yhdistelmän painon joka oli 13.6kg. Rengas 195/45/15 ja vanteen(6.5") painon pitäisi olla 6.8kg eli toisen mokoman kumi painaa.
Kevyttä verrattuna tallikaverin ATS/ dunlop sp sport 7000 yhdistelmään 18.8kg, rengas 205/40/17 vanne 7"
Viimeksi muokannut Etuveto, Su Huhtikuu 6. 22:28:01 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#295
Rstf
Xr2i
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari » Su Huhtikuu 6. 22:12:23 2008
fiffe kirjoitti:Mittailin juuri nuo koisei/ good year eagle F1 yhdistelmän painon joka oli 13.6kg. Rengas 195/45/15 ja vanteen(6.5") painon pitäisi olla 6.8kg eli toisen mokoman kumi painaa.
Omat 18' ST-vanteet GoodYear F1 kumeilla 22kg! Aika painavaa, elämä on!
Ilkka_H
Re: Renkaiden painot
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Syyskuu 26. 16:58:58 2011
Kokeilin kaverilla continentalin sportcontact 3 rengasta, vaikutti todella kevyeltä.
#6
Escort -75
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ma Syyskuu 26. 22:55:23 2011
245/45/16 primewell pz900 "made by china" paino n.12kg
9 tuuman vanteineen n.20.5kg
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Maaliskuu 23. 15:49:40 2012
Hankook Ventus Prime2 K115 225/45R17 V 9,45kg
uusi/käyttämätön (sama mikä testattiin uudessa TM:ssä 16" koossa)
#6
Escort -75
