Vaihteiston laakerit (kent)
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » La Toukokuu 24. 11:28:45 2008
Onko jollain tietoa mistä mahtais vielä löytyä tuota laatikon takapään laakeria? Useammasta paikkaa kyselty mutta tuloksetta mm. ford, lakerikulma, laakeri-systems.
Mahtaakohan sierran laatikoissa olla samanlainen laakeri eli D=56/d=22.5/L=16? Ongelmana on siis tuo 22.5mm sisäkooli :shock:
Elmeri-74
OPM
Viesti Kirjoittaja OPM » Su Toukokuu 25. 10:49:53 2008
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Toukokuu 26. 8:40:57 2008
Autoracinghän myi noihin pikkulaatikoihin osia aiemmin, ainakin 2007 luettelossa on 6039877 pääakselin laakeri...
onkos vanhassa valmistajan nimi ja numero ? sitä kautta pääsee jäljille jne, sitten vaan firman sivuille katalogia selaamaan
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Ma Toukokuu 26. 13:07:16 2008
SKF:n laakerihan tuo on. Laatulaarin kataloogista löytyi koodilla, mutta ei ole enää varastossa. Belgian päävarastossakaan ei enää kuulemma ole.
Elmeri-74
