MT-75 vaihdekepin nuppi
Onko tuo MT-75:n vaihdekepin nuppi mallia irrotettava? Ei ole vielä kaheksassa vuodessa mulle valjennut miten sen saa irti.
Jäsen #1114
Muistaakseni siinä on vain haitat joilla se on tiukasti paikallaan. Uusi napsahtaa hienosti paikalleen, mutta irroitaminen onkin vaikeampaa. Varmaan helpompi ja vähemmän rikkuu kun irroitat koko kepin ruuvipenkiin ja siinä kiskot nupin irti.
OK täytyykin ottaa se kepukka irti sitten ja mikäpä siinä kun pitää parkkilukko ja verhoilu vaihtaa samalla.
Jäsen #1114
Ootko ite tehny?SeppoJJ kirjoitti:OK täytyykin ottaa se kepukka irti sitten ja mikäpä siinä kun pitää parkkilukko ja verhoilu vaihtaa samalla.
oli kohtuu molkkero se nuppi. nyppäsin pariviikkoa sitten dohc + mt75 sierrasta ylös ja joutu ottaan kepin kanssa ku ei yhtäkkiä keksiny että mitenkä sen saa irti. Onneksi mahtu koko paketti kepin kanssa konehuoneesta pois .Se ranteen vahvuinen kallistuksenvakaajakaan ei auta yhtään irrotusasiaa , pitänee ottaa seuraavalla kertaa kokonaan pois.
projektit:
taunus coupe gt -72,
taunus stw -77 2.8 v6,
P100
transit -92
olympia maamoottori.
vw tdi
valametti
wiikströmmi
yms..
P100
transit -92
vw tdi
valametti
wiikströmmi
yms..
Re: MT-75 vaihdekepin nuppi
Lähtee vetämällä irti .SeppoJJ kirjoitti:Onko tuo MT-75:n vaihdekepin nuppi mallia irrotettava? Ei ole vielä kaheksassa vuodessa mulle valjennut miten sen saa irti.
Oliko tuo vitsi ?MouTine kirjoitti:Varmaan helpompi ja vähemmän rikkuu kun irroitat koko kepin ruuvipenkiin ja siinä kiskot nupin irti.
No ei varmana lähde vetämällä. Kyllä sula on ollu se jo kertaalleen irrotettu ja osa kynsistä poikki tms. jos on vetämällä lähtenyt.Jake kirjoitti:Lähtee vetämällä irti .SeppoJJ kirjoitti:Onko tuo MT-75:n vaihdekepin nuppi mallia irrotettava? Ei ole vielä kaheksassa vuodessa mulle valjennut miten sen saa irti.
Ai?Kyllä ite ainakin sain hytin kautta vetämällä kepin pois...Pikkasen suostuttelee vääntämällä sivuille et nousee se pallo sieltä pesästä pois niin kyllä lähtee.TeRoK kirjoitti:No ei varmana lähde vetämällä. Kyllä sula on ollu se jo kertaalleen irrotettu ja osa kynsistä poikki tms. jos on vetämällä lähtenyt.Jake kirjoitti:Lähtee vetämällä irti .SeppoJJ kirjoitti:Onko tuo MT-75:n vaihdekepin nuppi mallia irrotettava? Ei ole vielä kaheksassa vuodessa mulle valjennut miten sen saa irti.
Kuhan muistaa vaan avata kepin alapäästä sen pultin pois ennen kun rupee repin...Saattaa helpottaa hommaa
Uudessa kepisää onkin sitten jengat joten se nupin irrotus / asennus hoituu huomattavasti helpomalla...
On yks uus keppi ylimääräisenä jos jollain tarvetta.Täysin ehjä.
#1349
#1349
Ei ole. No jos rehellisiä ollaan niin en ole vetänyt kertaakaan sitä irti, mutta asentanut olen. Sillon kun laitoin siihen keltaiseen urheiluautoon MT-75:sen, niin ostin kaikki uudet kepit ja nupit ja kasasin.TeRoK kirjoitti:No ei varmana lähde vetämällä. Kyllä sula on ollu se jo kertaalleen irrotettu ja osa kynsistä poikki tms. jos on vetämällä lähtenyt.Jake kirjoitti:Lähtee vetämällä irti .SeppoJJ kirjoitti:Onko tuo MT-75:n vaihdekepin nuppi mallia irrotettava? Ei ole vielä kaheksassa vuodessa mulle valjennut miten sen saa irti.
- CRSC Jäsen 2021
Oma toteutukseni näkyy tässä kuvassa - http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/kepinhanta.JPG
Mertie pub & 3D
Eihän nyt ollutkaan kepin vetämisestä kyse. Siitä en tiedä, mutta sitä epäilen vahvasti, että nupin saisi kepistä irti vetämällä.Dokki-90 kirjoitti:Ai?Kyllä ite ainakin sain hytin kautta vetämällä kepin pois...Pikkasen suostuttelee vääntämällä sivuille et nousee se pallo sieltä pesästä pois niin kyllä lähtee.TeRoK kirjoitti:No ei varmana lähde vetämällä. Kyllä sula on ollu se jo kertaalleen irrotettu ja osa kynsistä poikki tms. jos on vetämällä lähtenyt.Jake kirjoitti: Lähtee vetämällä irti .
Oliko tuo vitsi ?
No joo, sikäli meni vähän aiheen viereen, mut vetämällä lähtee myös nuppi irti.Pikkasen kun varovasti koittaa kiertää ees takas samalla kun vetää ylöspäin.TeRoK kirjoitti:Eihän nyt ollutkaan kepin vetämisestä kyse. Siitä en tiedä, mutta sitä epäilen vahvasti, että nupin saisi kepistä irti vetämällä.
#1349
#1349
Ainakin mulla oli alkuperäisen kepin nuppi liimattu siihen pakkilukon klönttiin kiinni...Tosin liika myöhään hokasin ja olin jo vaijerin ehtinyt pyrittään poikkiTeRoK kirjoitti:Kai se sitte lähtee. En oo ite vaan viittiny niin kovin repiä kun ei tiä mistä se hajoaa.
Eli pikkasen kumpaankin suuntaan kääntäen et saa liimaukset auki ja eikun ylöspäin...Ei siinä oikeen silloin mitään rikkoo voi...Se pakkilukko ei kyllä periks anna et ainoo on et käsi ei lipsahda pois ennen aikojaan nupista
Tiukassa kyllä on ja usko saattaa lähtee...Myös itellä kävi näin, mut sit kun keppi oli jo palasina niin koitin niin kyllä läks...eikä mitään rikkonut.Siis tuon nupin kohdilta...
Sitä ihmettelinkin kun uuden kepin tilasin niin siihen tulee nuppi ihan jenkaten kii eli kuten "kuuluukin"...
#1349
#1349
