Ford 3000 -68
matsu
Ford 3000 -68
Viesti Kirjoittaja matsu » La Elokuu 23. 11:01:17 2008
Onko kukaan puuhannu traktoreitten kanssa..?
Jos jollain olisi tietoa onko kyseisen vekottimen puoliautomaattivaihteisen ja normaali manuaalin moottorit keskenään vaihtokelpoisia noin niinku ilman suurempaa rakentelua? Kun en ole koskaan tuommoista puoliautomaattia katkaissut niin en yhtään tiedä miltä se näyttää sisältäpäin...
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Elokuu 23. 13:49:13 2008
select-o-matic vaihteistolla olevat on aika vähissä... ethän vain meinaa tuhota sellaista harvinaisuutta??? :-)
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Elokuu 23. 17:36:47 2008
samiharju kirjoitti:select-o-matic vaihteistolla olevat on aika vähissä... ethän vain meinaa tuhota sellaista harvinaisuutta??? :-)
Se tuhosi itse itsensä... :D Ei oo mikään maailman luotettavin vaihteisto. Kone olis vielä iskussa ja olisi tiedossa samanlainen mutta normaalilla vaihteistolla, konevikainen. Laittais moottorin siihen jos vaan heittämällä kävisi...
JP
Viesti Kirjoittaja JP » La Elokuu 23. 19:23:51 2008
kyllä pitäisi käydä koneen, ei ne montaa erilaista lohkoa ole tehnyt.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Su Elokuu 24. 15:18:38 2008
Kyllä käy. Kaikissa padoissa on sama lohkon kiinnitys oli 3, 4 tai 6-pyttynen.
6640 ja 7740 5-litraisissa on kanssa vielä sama.
#350
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Elokuu 24. 21:37:38 2008
taitaapi olla sama pulttijako vielä 2000-> newhollandeissakin, ainakin startti kävi -76 5000 fordista -00 nh ts100
matsu
Re: Ford 3000 -68
Viesti Kirjoittaja matsu » Ti Lokakuu 21. 19:10:55 2008
No ei saatukaan sitä toista ostettua joten kahden yhdistäminen jäi...
Mutta laatikko osoitti heräilemisen merkkejä viime koikeilussa, pystyi ajamaan eteen sekä taakse, oisko niin että siellä on ollu joku öljynkiertohäiriö tms? Nyt kiinnostais onko kellään räjäytyskuvaa tuommoisesta ihmeestä? Tai sekin tieto auttaisi että missä siellä on öljynsuodatin, jos vaihtaa (/puhdistaa, millainen lie?) ja laittaa uudet öljyt, tuurillaan toimisi. Mut missä lie se suodatin? Jonkin luukun takana? Eihän tartte katkaista sen takia, eihän..?
Re: Ford 3000 -68
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Lokakuu 22. 10:14:01 2008
oletkos kyselly masinistien sivuilla, siellä ehkä tiedetään;
http://www.masinistit.com/index.php?sid ... f0a20e02d0
Kesällä rompetoreilla oli parikin myyjää, joilla oli uus-kopioita korjausoppaista ja käsikirjoista, jäljitäppä semmonen.
Tietty enkkulasta saa postitse jossei kieli ole este
ei katkaisu ole kummonenkaan homma, tuet toisen pään paikoilleen ja laitat toisen jonkun pyörillä olevan kelkan varaan. terv nimim. Major-54
matsu
Re: Ford 3000 -68
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Lokakuu 22. 17:44:57 2008
No eipä tullu masinistit mieleenkään, kiitokset vinkistä! Eihän se katkaisu sinänsä ihme homma olis mut jos vähemmälläkin pääsis nii aina parempi... (laiska) :D
