Lambda anturi
rspete
Lambda anturi
Viesti Kirjoittaja rspete » La Elokuu 23. 18:42:11 2008
Eli miten kytken mun cossuun ton lambada anturin?
Pitäis vissiin kytkeä boxin kans yhteen mut mihin?
Sil on vissiin jotku omat numeroidut nipsi paikat siinä kammassa, mutta mitkä?
Kiitz
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja henu » La Elokuu 23. 19:17:21 2008
Häh... eikö sulla oo entistä lambdan pistoketta ?
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Elokuu 23. 19:55:08 2008
Voi olla et se jossain on.
Ei tietoa kun kaikki johdot käyneet pois, ja ei voi enää muistaa missä oli mitäkin, siitä kumminki aikaa kolme vuotta.
Pari johtoo siellä kumminki olis, yhdestä paikasta tulee musta ja musta sinisellä raidalla.
Mahtaisko olla ne, mustaan tulee virta kun kytkee virrat päälle?
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Elokuu 23. 20:26:20 2008
Minen noista YB Cossuista mitään tiedä, mutta semonen tiedon murunen on tarttunu että eihän lambdaa ole kuin vihreä kantisessa katti-mallissa. Vai tarkotatsä Pete nyt jotain erillistä mittalaitetta eli mittaria?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 24. 21:41:54 2008
Lambda-signaali menee ECUn pinniin 2, mutta jos johdot on 2wd-mallista niin ei sitä johtoa varmaan kammassa ole. Lambdan liitin on 3-kulmainen ja 3-johtoinen ja siihen tulee maa ja + releeltä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 25. 14:22:56 2008
Ja vaikka sen johdon sinne vetäisi niin ecu:ssa ei mene tieto mihinkään jos ei ole 4wd:n boxi.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ma Elokuu 25. 15:20:10 2008
Eli mullakun sattuu olemaan punakantinen takatuuppari niin en laita sitä eculle.
Kytken sen ainostaan seosmittarille.
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Elokuu 25. 18:58:03 2008
rspete kirjoitti:Eli mullakun sattuu olemaan punakantinen takatuuppari niin en laita sitä eculle.
-Pete-
Ajattelin, että olet tehnyt jotain uusia johto tai ECU hankintoja.
Jos johdot on alkuperäiset ei siellä setissä varmaan ole mitään lambdan-liitintä ja kun Cossun lambda-anturi on ihan eri kierteellä kuin muut anturit eikä edes kovin yleisesti myynnissä niin onko sulla edes Cossun lambdakaan?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Elokuu 25. 19:47:35 2008
-Pete-
Älä kytke sitä oikeesti mihkään vaan heitä roskii ja käy hakee laajakaista lambda..
Toyota Supra TT
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ma Elokuu 25. 21:45:10 2008
Hena kirjoitti:
-Pete-
Kaikki sanoo noin... JOO JOO... Mut ens alkuun ajan noin.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 25. 21:58:21 2008
Jos sulla on L6 ECU niin siinä ei ole Lambda paikkaa . Seosmittarille vaan kytket sen .
BTW: Ilmottele millä seoksilla menee , kiinnostaa ihan muuten vaan
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Elokuu 28. 19:39:38 2008
Jake kirjoitti:Jos sulla on L6 ECU niin siinä ei ole Lambda paikkaa . Seosmittarille vaan kytket sen .
Tasa ajo noin 14-15 ja vedossa 12 ja pikkasen päälle.
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
