Mitkäs puslat ne olikaan?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » To Elokuu 7. 10:13:29 2003
Ostaessani autoani edellinen omistaja sanoi että edestä on jotkut puslat loppu, joista johtuu että pintajarrutuksessa edestä kuuluu kolahdus ja ratti vetää oikealle. Ne oli kuulemma just ne mitkä kannattaa vaihtaa uretaanisiin.<br><br>Mutta kertokaas siis että mitä olen ostamassa ja mistä tuollaisia uretaanisia saa?<br><br>Kummonen homma on vaihtaa kotona ihan perustyökaluilla?
Marko_T.
Re:Mitkäs puslat ne olikaan?
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » To Elokuu 7. 10:15:55 2003
Jarrulevyjen tärinään vaikuttavat puslat yleensä ovat alatukivarsien uloimmat(ne jotkat yhdistyvät vakaajaan),jotka kannattaa vaihtaa. Voiphan ne sun kuluneet olla tietysti jotkut muutkin puslat.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » To Elokuu 7. 11:00:23 2003
Vaihdat samantien kaikki etupään puslat uusiin...<br>Ainaskin Autoracingilta(ja sieltä pdf-lista) saa Polyuretaani puslia, PolySPORT ja PolyRACE.. Tilasin tuolta just omaan välikoppaseenkin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 7. 11:10:14 2003
Varsinkin sierrassa ne alkuperäiset ulommat puslat on aivan kauheat vaikka olisivat uudet
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Elokuu 7. 13:22:51 2003
etupään polyuretaanipuslat Powerflex h yht 170e<br>(tukivarsien ja vakaajan liitos, TÄRKEIN)<br>(tukivarsien sisäpää)<br>(kalllistuksen vakaajan kiinnitys sisempi, mittaa koko!)<br>kovuus alle 80 shorea = ei liian kova kadulle
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Elokuu 7. 13:33:13 2003
Mites muuten jos uusii vaan ne puslat mitkä tulee niinku kallistuksen vakaajaan ja alatuki varsiin? meinaan turbo is:n sierrassa ainaki tuppas toi tien melu tulee aika kivasti sisällä. Jos oikein käsitin ni turbo is:llä on kaikki polyuretaanipuslia?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 7. 13:52:17 2003
kyllähän ne vähän melua lisää <br>
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Elokuu 7. 15:08:51 2003
Kuis paljo pelkät alatukivarren ja kallistuksen vakaajan yhdistäväien puslien vaihto lisää melua? Ja miten mahtaa toimi?
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » To Elokuu 7. 15:19:47 2003
Autoracingiltä sitten kandee kysyä tota klubialennusta, itse sain muistaakseni 15% viimeostoksista ja puslasarja eteen makso kuulemma jotain 70e luokkaa.. Myös taakse kandee ne apurungon kumityynyt vaihtaa, mulla kolisee ja kalisee liikkeellelähdössä koko auton runko, kun ne on loppuun ajetut ja ilm alkuperäiset, siksi myös autossa sisällä kova ajomelu, kun perän äänet välittyy sisälle.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » To Elokuu 7. 16:18:59 2003
Mäkin kun tilasin tuolta Autoracingistä, ni sain jonkinlaisen klubialennuksen, puslasarja eteen makso 70€ postikuluineen... Eli postikulujen verran tuli alennusta..<br>Tuotteet löyty samantien hyllystä ja paketti lähti samana päivänä tulemaan. :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Elokuu 10. 17:25:19 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=13248;start=0#100298 date=1060252393]<br>Mites muuten jos uusii vaan ne puslat mitkä tulee niinku kallistuksen vakaajaan ja alatuki varsiin? meinaan turbo is:n sierrassa ainaki tuppas toi tien melu tulee aika kivasti sisällä. Jos oikein käsitin ni turbo is:llä on kaikki polyuretaanipuslia?<br>[/quote]<br>Turbo is:llä oli tosiaan kaikki puslat uretaanista,mut suuri syy äänien "läpi"tulemiseen varmasti oli takapään apurungon isot uretaanipuslat.Itellä alkoi tulemaan äänet sisälle kun koko takapään puslat vaihdoin uretaanisiksi vaikka edessä on vielä kumiset.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Elokuu 10. 20:47:59 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=13248;start=0#100324 date=1060258131]<br>Kuis paljo pelkät alatukivarren ja kallistuksen vakaajan yhdistäväien puslien vaihto lisää melua? Ja miten mahtaa toimi?<br>[/quote]Kahteen sierraan vaihtanu alatukivarsien ulommat puslat ja kallistuksenvakaajan runkoon kiinnittävät puslat, en kyllä huomannu sisäle tulevan melun koventuneen yhtään, ja kyllä pelaa huomattavasti paremmin ku orginaalit
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 10. 21:37:56 2003
Ei ne paljoa kyllä melua nosta (vaikka sisempi nivel olisi uniball)
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Elokuu 11. 0:06:05 2003
Ei melu mitenkään häiritsevästi noussut mullakaan. Sen verran että huomas jotain tapahtuneen. Lähinnä terävät kuopat yms. lyö enemmän läpi.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
