-02 Mondeon käsijarru
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Su Syyskuu 21. 21:19:53 2008
Onkos joku perehtynyt Mondeon käsijarruun.. Kun siinä on jonkinlaista vikaa kun välillä käsijarrukahva nousee kattoon asti, eikä pidä ja taas välillä se ottaa aika alhaalta, mutta kuitenkin voimakkuus aika heikko.. Että onko se satula kaupoille mentävä, vai voiko sinne viritellä jotain jousia? :? Kun ilmeisesti aikas monessa mondelossa on samantyylisiä ongelmia / vikoja (jos nyt semmosia voi olla)
pasinen
Re: -02 Mondeon käsijarru
Viesti Kirjoittaja pasinen » Su Syyskuu 21. 22:12:06 2008
Faijan mondeossa (vm2000) käsijarrukahvan hajoaminen aiheutti vastaavanlaisia ongelmia. Siinä kohtaa kahvaa mihin vaijeri tulee kiinni on 2 peltiä muistaakseni hitsattu tai niitattu päällekkäin ja vaijeri kulkee näiden "peltien reunaa" pitkin. Kun hitsi/niittaus pettää vaijeri menee peltien väliin ja kulkee täysin väärää reittiä eikä kahva liikuta vaijeria enää oikeastaan ollenkaan.
Kyynärnoja/keskikonsoli irroitettava että näkee onko kahvassa vikaa.
Aika vaikeesti selitetty. Toivottavasti tosta on jotain apua.
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Su Syyskuu 21. 23:19:00 2008
mmhh... Täytyypi huomenna tarkastella mitä keskikonsolin alta löytyy!
Kiitoksia !!
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari » Ti Syyskuu 23. 6:12:31 2008
Melkein kyllä veikkaisin, että vika löytyy satuloista, tyyppivika. Satuloissa olevat käsijarrun "vivut" (ne johon vaijerit tulee kiinni) jämähtää ajan myötä jumiin. Vaijerit saattaa myös ruostua jumekseen. Ittellä oli/on samaa ongelmaa. Vaihtamalla vaijerit ja herkistelemällä satuloita oon nyt saanu annettua tekohengitystä jo kohta pari vuotta. Säännöllinen puhdistus ennalta ehkäisee tätäkin vaivaa. :wink:
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Pe Lokakuu 10. 16:10:23 2008
kyl ny alkaa hermoja kiristeleen, otin satulat irti ja katoin ne "vivut" ja ne oli ihan hyväs hapes ja liikku moitteettomasti... Samoten vaijerit liikku kevyesti... Alkaa usko loppua näihi fordin vikoihi kun käkkäri ei pidä ja kolina senku paheneee... Kohta mondeo halvalla myynnissä :)
Voiskoha se vika nyt kuitenkin olla siellä keskikonsolin sisällä?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Lokakuu 10. 16:24:05 2008
Noita käsijarru kahvoja on vaihettu voortilla useesti, en nyt tarkaan muista mikä siinä oli mut ne on sellasii kertakäyttö paskoja et ku joku siel menee ni koko paska vaihtoon, ei oo paha homma mut sitäkii arvokaampi :)
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Su Lokakuu 12. 11:27:15 2008
juu tuli nyt sitten huomattua että se vika onkin siellä keskikonsolin sisällä käsijarrun kahvassa... Vaijerin kiristys tapahtuu vissii jotenki epäkeskolla siinä.. Ja mulla oli se jousi päässyt pakenee semmosesta jousitopparista ja se paska ei vetäny vaijeria mukana ku ehkä 5mm.. Jousi vaa toppariin ja pieni ns. niparipatentti ja se oli siinä. Nyt käpäri toimii kun unelma :)
Mutta kiitos avusta joka tapauksessa! :shock:
Tuksu
Viesti Kirjoittaja Tuksu » Su Lokakuu 12. 12:59:55 2008
Motuli kirjoitti:juu tuli nyt sitten huomattua että se vika onkin siellä keskikonsolin sisällä käsijarrun kahvassa... Vaijerin kiristys tapahtuu vissii jotenki epäkeskolla siinä.. Ja mulla oli se jousi päässyt pakenee semmosesta jousitopparista ja se paska ei vetäny vaijeria mukana ku ehkä 5mm.. Jousi vaa toppariin ja pieni ns. niparipatentti ja se oli siinä. Nyt käpäri toimii kun unelma :)
Omassa samaa vikaa, tarviipa tutkia asia, jos selviäisi tuolla patentilla :)
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Lokakuu 12. 18:33:56 2008
Motuli kirjoitti:kyl ny alkaa hermoja kiristeleen, otin satulat irti ja katoin ne "vivut" ja ne oli ihan hyväs hapes ja liikku moitteettomasti... Samoten vaijerit liikku kevyesti... Alkaa usko loppua näihi fordin vikoihi kun käkkäri ei pidä ja kolina senku paheneee... Kohta mondeo halvalla myynnissä :)
Eikä tarvinnut myydä halvalla hyvää autoa ;)
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Ti Lokakuu 14. 22:41:26 2008
Ei tarvinnut onneks vielä myydä ja hyvä niin... Tosin kolina on vielä selvittämättä, mutta kaikki aikanaan.. Eikös semmonen sanontakin ole ettei makeaa mahan täydeltä ? :lol:
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari » Ke Lokakuu 15. 19:03:46 2008
Onkos se keskikonsoli noin niinku äkkiä irrotettavissa, oon laiska enkä jaksa ny mennä tutkaileen? Ittellä vaatis kans käkkäri vähän taas säätöö. Ei varmaan pääse tota kautta käsiks siihen kiristysmutteriin, joka on siinä vaijerien "jakautumiskohdassa", joutuu varmaan könyään tonne auton alle irrotteleen pakarin suajapellejä?
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ke Lokakuu 15. 20:18:45 2008
Paappari kirjoitti:Onkos se keskikonsoli noin niinku äkkiä irrotettavissa, oon laiska enkä jaksa ny mennä tutkaileen? Ittellä vaatis kans käkkäri vähän taas säätöö. Ei varmaan pääse tota kautta käsiks siihen kiristysmutteriin, joka on siinä vaijerien "jakautumiskohdassa", joutuu varmaan könyään tonne auton alle irrotteleen pakarin suajapellejä?
Jos ns.itsesäätö eli vanhempi niin pitää irroittaa keskikonsoli ja säätää rajoitin vasteesta vaijerin esikireyttä ja se ei ole suositeltavaa, koska alkaa vetämään vaijereita kovemmin ja jää entistä helpommin jarrut päälle.Korvataan nykyään kahva uudenmallisella jos pitää säätää tai pettää itsesäätö.
Jos uudempi niin kahvan päässä ei mitään ns.liikkuvaa vaan säätö tosiaan tapahtuu siitä haarakohdasta auton alta.Ei tarvitse irroittaa peltejä vaan raottaa vähän takareunasta ja käyttää pitkää jatkoa ja hylsyä niin onnistuu tai ainakin mulla aina onnistunut.
