Näinkin voi käydä.
ff
Näinkin voi käydä.
Viesti Kirjoittaja ff » La Elokuu 9. 12:04:10 2003
Eli eilen töihin ajellessa reilusta nopeudesta jarruttaessa kuului pamaus ja vasen etupyörä alkoi heilua.Eli hammastanko hajosi,ilmeisesti joko hammaspyörästä hävisi hampaat tai sen laakeri meni rikki.Kuulostaa ihmeelliseltä varsinkin kun kyseinen tanko kerkesi olla paikoillaan vain muutaman viikon.Edessä taas mukavaa voimistelua auton alla.Kellään muulla käynyt vastaavaa,ja mikä silloin on hajonnut?
Focus ST -06
#289
Re:Näinkin voi käydä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Elokuu 9. 19:20:10 2003
mulla ois ylimääräinen priima hammastanko mk4 ekkeriin (oletan ettei focuksesta vielä hajonnut???)<br><br>soita 044-3498899 / Sami jos tarviit.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » La Elokuu 9. 19:34:44 2003
Kuulostaa kyllä kummalta..ennemmin katsoisin kaikki pultit uudestaan että onko kiinni kun rempasta on niin vähän vielä aikaa.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Elokuu 9. 22:28:07 2003
Omituiselta se minustakin kuulostaa,mutta senverran tutkiskelin,että hammastanko heiluu siellä putken sisällä ja ohjauksessa on yhdessä kohtaa "pykälä".Huomenna selviää kun purkaan sen.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Elokuu 10. 12:17:32 2003
[quote author=ff link=board=2;threadid=13305;start=0#100717 date=1060457287]<br>Omituiselta se minustakin kuulostaa,mutta senverran tutkiskelin,että hammastanko heiluu siellä putken sisällä ja ohjauksessa on yhdessä kohtaa "pykälä".Huomenna selviää kun purkaan sen.<br>[/quote]<br><br>Vaihdoitko siihen uuden alkuperäisen voortiosan vai tarvikkeena varaosasta ostetun? Tuskin vanhaa sinne kuitenkaan ruuvasit?<br><br>Aika ihmeellinen juttu, mutta hyvä ettei pahemmin käynyt. Aineksia pahempaankin kun tuollaisessa hajoamisessa on. Laita infoa kun vika selviää.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Su Elokuu 10. 16:56:56 2003
Onhan tollasta sattunu, viimeks grönholmilla jyskälässä, tosin siltä irtos koko eturipustus.<br>Hiljempaa ajoa siellä siviilipoluilla :)<br>OK off topic.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Elokuu 11. 18:19:53 2003
noniin,nyt on hammastanko vaihdettu ja vika muuttui "mystiseksi".hammaspyörä ja laakeri oli kumpikin ehjiä,kuten muutkin osat.kasasin hammastangon uudelleen uusilla rasvoilla ja öljyillä.kasauksen jälkeen pyöristä ravistamalla&ratissa ei tuntunut väljää ja auto oli ok ajettava.tallilta kotiin ajaessa kuului samallainen pamaus kun aikasemminkin ja p*****e taas rupesi pyörät lonksumaan.päivän voimistelun tuloksena oli 20km ajoa ehjällä autolla.mikä ihme siellä pettää kun mitään näkyvää vikaa ei löydy? ???
Focus ST -06
#289
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Elokuu 11. 18:44:44 2003
[quote author=ff link=board=2;threadid=13305;start=0#101031 date=1060615193]<br>noniin,nyt on hammastanko vaihdettu ja vika muuttui "mystiseksi".hammaspyörä ja laakeri oli kumpikin ehjiä,kuten muutkin osat.kasasin hammastangon uudelleen uusilla rasvoilla ja öljyillä.kasauksen jälkeen pyöristä ravistamalla&ratissa ei tuntunut väljää ja auto oli ok ajettava.tallilta kotiin ajaessa kuului samallainen pamaus kun aikasemminkin ja p*****e taas rupesi pyörät lonksumaan.päivän voimistelun tuloksena oli 20km ajoa ehjällä autolla.mikä ihme siellä pettää kun mitään näkyvää vikaa ei löydy? ???<br>[/quote]<br><br>Ei sieltä hyppäis se hammaspyörä hammastangon yli. onko kaikki osat uusia?
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Elokuu 11. 21:04:16 2003
voiko se muka päästä hyppäämään yli?luulis olevan mahdotonta,eikös se ole ainakin suunniteltu toimimaan niin.nyt on paikallaan se vanha tanko missä on uudet hilppeet.
Focus ST -06
#289
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ti Elokuu 12. 15:03:41 2003
Tarkistas etupyörien laakerit... ties vaikka pääsisivät löystymään, kuten omassa sierrassa.
