Olisiko kenelläkään muulla ollut samaa, eli tuo mk1 fokkeri naksahtelee jostain ratin suunnalta. Naksuntaa kuuluu selvimmin/useimmiten kun autoa pyörittelee parkissa hitaissa vauhdeissa tai paikallaan, eli kun ratilla on eniten vastusta. Olen kokeillut nykiä ratin korkeus- ja syvyyssäätöjä laidasta toiseen, naksuminen kuuluu aina vaan. Ratin vääntäminen sivu tai pystysuunnassa ei vaikuta ääneen, ainoastaan pyörittäminen. Ohjaus on muuten ihan tarkka ja välyksetön, jostain vaan kuuluu ärsyttävä napsunta.. Sen verran myös tutkittu, että nappasin ratin suojamuovit ohjaamosta irti, ei vaikuttanut ääneen. Katsureilta ei tullut asiasta mitään sanomista. Pitää varmaan ottaa joku videon pätkä josta ääni kuuluu.
180tkm ajettu 1.6i farkku focus kyseessä.
Focuksen ohjaus naksahtelee
Re: Focuksen ohjaus naksahtelee
Ohjausvaihteissa ollut ongelmaa tossa naksumisessa ja pariin niitä uusittu sen takia.Johtaa äänen ylös rattiakselia.
Myös kuivat jumittuneet raidetankojen sisäpäät voivat tehdä ääntä.
Myös joskus tehtiin siten, että rattiakselin liukuosaa voideltiin, koska oli kuiva ja aiheutti vastaavaa ääntä.Eli siinä polkimien yläpuolella akselissa on se valkoinen muovikaulus joka toimii liukuna akselissa niin se kuivuu ja aiheuttaa ääntä.Akseli irti alapäästä siitä 10 kannalla olevasta pultista polkimien alta ja pyörittää rattia niin kuulee tuleeko kummasta ääni.Se pultti pitää ohjeen mukaan uusia ja muutenkin tämä kaikki vain omalla vastuulla.
Eikä saa hävittää ratin keskikohtaa sitten, eli pyörittää liikaa muistamatta kuinka paljon käänsit.....
Ok, kiitoksia, testaampa noin sitten ja ihmetellään sen jälkeen lisääjappes kirjoitti:Eli siinä polkimien yläpuolella akselissa on se valkoinen muovikaulus joka toimii liukuna akselissa niin se kuivuu ja aiheuttaa ääntä.Akseli irti alapäästä siitä 10 kannalla olevasta pultista polkimien alta ja pyörittää rattia niin kuulee tuleeko kummasta ääni.Se pultti pitää ohjeen mukaan uusia ja muutenkin tämä kaikki vain omalla vastuulla.
