Rele
fomoco3
t5
Re: Rele
kerro vielä sulakerasiassa relen alla oleva kirjain vois helpottaa tunnistusta ei se väri aina kerro.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
caltsu
Re: Rele
Voi hyvinkin olla kaikki polttimot palaneet.Antti kirjoitti:sulakerasiassa sen releen kohdalla on numero XI eli 11. Auto on vuosimalliltaan 1990 2wd cossu.
-Sit onko mitään hajua minkä takia mittariston ja kaikki muut koelaudassa olevat tausta valot on pimeenä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Mikitic
Re: Rele
Himmennin rikki?Antti kirjoitti:sulakerasiassa sen releen kohdalla on numero XI eli 11. Auto on vuosimalliltaan 1990 2wd cossu.
Re: Rele
toi himmennin on aika yleinen vaiva.Mikitic kirjoitti:Himmennin rikki?Antti kirjoitti:sulakerasiassa sen releen kohdalla on numero XI eli 11. Auto on vuosimalliltaan 1990 2wd cossu.
tai enhän mää cossujen kanssa ole pelannut mutta muissa siarroissa on ihan vastaava osa(siis jos sitä himmenintä on ollenkaan)
t5
Re: Rele
Mun kirja näyttää releelle XI moottorin ohjausjärjestelmä.Mut eikös tuo ole se iso musta leveillä latoilla?
Mut ota rele irti ja kato mitä menee pimeeksi.
IX =polttoainepumppu ja (ilmastointilaite)
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
kujis
- CRSC jäsen 2016
Re: Rele
Mikähän viritys mahtaa olla mulla tuossa nelikossa, relettä XI ei ole ollenkaan, siitä lähtee vain pari johtoa?t5 kirjoitti:Mun kirja näyttää releelle XI moottorin ohjausjärjestelmä.Mut eikös tuo ole se iso musta leveillä latoilla?
Sierra Cosworth 4wd - 91
kujis
- CRSC jäsen 2016
Re: Rele
Mihin tuon releen "XI" johdot menee, ja miten pitäisi vaikuttaa jos ottaa koko releen pois?kujis kirjoitti:Mikähän viritys mahtaa olla mulla tuossa nelikossa, relettä XI ei ole ollenkaan, siitä lähtee vain pari johtoa?t5 kirjoitti:Mun kirja näyttää releelle XI moottorin ohjausjärjestelmä.Mut eikös tuo ole se iso musta leveillä latoilla?
kujis
- CRSC jäsen 2016
Re: Rele
Eli selvisi sitten sekin, miksi ei ole vielä kertaakaan molemmat flektit pyöriny. Mulla oli tuon releen kohdalta sulakerasia sulanu, ja siitä nastasta mihin tulee jatkuva virta, oli vedetty lämppärille, sumareille, lasinpyyhkijöille ja lasinnostimille virrat. Myös virtalukon rele puuttui. :)Tuon kautta purki myös aina akun tyhjäksi. Nyt alkaa muuten olla piuhat oikein vedetty, ainut on vaan tuon flektin johdotukset. Mikäs sulake ja missä flektien sulake kuuluu olla??cosmag kirjoitti:XI on flektien rele.
