Sen verran olen saanut katseltua, että sieltähän se jakopään puolelta konetta tulee ja tiputtelee öljypohjan kylkeä myöten maahan / haihtuu siihen öljypohjaan. Ei vuoda paljoa, mutta sen verran että huomaa vajausta paisarissa parin kk ajon myötä.
En ole purkanut vielä mitään, joten vuodon alkupää on vähän hämärässä jossain ilmastoinnin kompuran takana, kun alhaalta päin katsoo. Itse veikkaisin kyllä íhan vesipumppua, mutta kun pumppu pitäisi olla vaihdettu 1,5v/15tkm sitten jakopäänhinan vaihdon yhteydessä, niin pistää vähän mietityttämään. Voiko olla noin lyhyt ikäinen? Merkkihuollon tekemä vaihto, joten oletan että alkuperäisosaakin sieltä löytyy. Sopivasti huomasin vuodon pari kk sen jälkeen kun pumpun takuu oli mennyt umpeen. Pumpussa en mielestäni huomannu erikoisempaa välystä kun kesällä vaihdoin moniurahihnan.
Onko ideoita, että mistä sieltä voisi muualta valua? Missä näissä on termostaattikotelo, muistelen kuulleeni jotain näitten tiivisteen hajoamisesta?
Auto siis focus -00 1.6 bensa. Auto olisi kyllä jo palasina, mutta ei ole millä ajaa jos tämä on telakalla. Fordin huollossa olivat sitä mieltä, että 1.6:een saa vaihdettua vesipumpun ilman jakopäänhihan irroitusta, kenelläkään kokemusta, että onko varmasti näin?
Focus vuotaa jäähdytysnestettä, vesipumppu?
Re: Focus vuotaa jäähdytysnestettä, vesipumppu?
Pääsääntöisesti jos vesipumppu vuotaa tossa koneessa tulee sinne jakohihnan puolelle eli valuu öljypohjaa pitkin, alahihnapyörän alta.
Termostatti sijaitsee laturin ja kompuran välissä lohkossa.Siitä lähtee 2 isoa letkua ja näkyvät päältäkin päin jotenkuten.
Jos termostaattikotelo niin valuu kompuran alta eli moottorin etupuolelta tavallisesti.
Molempia ollut varmaan yhtä paljon.
Siitä puskurin alta kun kurkkaa niin näkee aikahyvin tuleeko termostaattikotelosta.
Saa vaihdettua varmasti vesipumpun ilman jakohihnan irroitusta aivan hienosti.
