Sähkölasien automaattinen avaus/sulku oven avattaessa.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Pe Joulukuu 12. 18:11:37 2008
Eli pitäis kehitellä avoon avaus optiikka etu laseille kun oven avaa ja sulkee lasi ei mene oikeaan hahloon tiivisteessä.
Sama juttu kuten coupe bmw:ssä on kahvassa tunnistus kun oven avaa lasi laskee n~1cm ja kun sen sulkee nostaa lasin ylös.
Miten tuon systeemin sais rakennettua avoon? ideoita...?
onko helpoin kun hommaa jostain tuon bmw systeemin ja soveltaa?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
TeRoK
Re: Sähkölasien automaattinen avaus/sulku oven avattaessa.
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Joulukuu 12. 20:10:28 2008
Bemarin systeemissä taitaa olla joku sisäänrakennettu rajakytkin joka avaa ikkunaa sen pykälän verran, mutta kyllä "köyhänmiehen" version pystyisi tekemään ihan timerilla tai päästöhidastetulla releellä. Eli kun ovi aukeaa (ohjaus esim. sisävalon johdosta.) niin ikkunan moottorille menee "avausnapaan" sähkö jonkun sopivan ajan verran ja kun oven lyö kiinni niin toinen timer tai rele päästää sähköä ikkunamoottorin sulkunapaan sopivan ajan joka voisi olla hieman pidempi kuin avautumisaika, että ikkuna menee varmasti kiinni asti.
Jotain välireleitä siihen tod. näk. myös tarvitaan ellei joku multitimeri sovi suoraan ko. tarkoitukseen.
Ja tietysti nuo timereiden kärjet ikkunan omien kytkimien rinnalle... ja miinustahan sieltä taidetaan ohjata...
Edit: ja tuohon sulkuun voisi kyllä olla hyvä laittaa joku pieni aloitusviive.
Edit2:Ja kohta joku sanoo, että biltemasta saa tommosen palikan 2eurolla... mutta mihin sitten jää rakentamisen ilo? :wink:
