Sierra -90 automaattilaatikko
ls454
Eli nelonen puuttuu , muuten laatikko pelaa normaalisti. Onko kellään kokemuksia mahdollisista vioista?
Re: Sierra -90 automaattilaatikko
Siinähän on joku alipaine härdelli? Se kun hajoaa niin lootan öljyt menee imun mukana koneeseen.
Kone alkaa haiskahtamaan automaattiöljyltä. Sekä öljy lisääntyy koneessa salaperäisesti.
Sitä en muista, että oliko ton nelosen toimintaan vaikuttuva osa kyseessä.
Toi on aika perinteinen vika, tollain ne A4LD:t yleensä hajoo. Kaverilla hajos ohituksessa, polkas sen verran, että vaihtoi kolmoselle, sen jälkeen ei ikinä löytynyt enää nelosta. Myös pakin puuttuminen on aika yleistä, tai se, että pakki kytkeytyy vasta pienen odottelun jälkeen. Sen kummemmin en osaa sanoa mikä sieltä on rikki, viimeks kun multa hajos niin maksajana oli autoliike :wink
Tähän vanha totuus: A4LD:tä on kahdenlaisia, niitä mitkä on rikki, ja niitä mitkä on ihan just menossa rikki
Edit: Siirtäkääs joku viksumpi tää muihin fordin malleihin koko viestiketju, multa loppui "ammattitaito"
jnd
Itelläki scorpios se et pakki menee parin sekunnin viiveellä päälle.. Luulin et se on laatikon ominaisuus:D
