Sopiiko 4x4 cossun etuiskarit xr4x4 2.9i sierraan ym..?
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ke Tammikuu 14. 22:13:49 2009
Sopii? :) Niin ja onko muutes mitä keinoja saada kasterit kohdilleen?
Xr4x4 sierran etu ja takavakaajan koko vakiona?
ylimark
Re: Sopiiko 4x4 cossun etuiskarit xr4x4 2.9i sierraan ym..?
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Tammikuu 15. 6:54:12 2009
Cossun iskarit käy kyllä. Jousilaitanen taitaa olla hieman eri korkeudella cossussa, mutta halkaisija on sama. XR:n etuvakaaja on 26mm ja takavakaaja _muistaakseni_ 12mm. Takavakaajasta en ole ihan varma...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Tammikuu 16. 23:25:21 2009
ylimark kirjoitti:Cossun iskarit käy kyllä. Jousilaitanen taitaa olla hieman eri korkeudella cossussa, mutta halkaisija on sama. XR:n etuvakaaja on 26mm ja takavakaaja _muistaakseni_ 12mm. Takavakaajasta en ole ihan varma...
Täältä lievä arvaus takavakaajalle, 14mm...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Su Tammikuu 18. 22:25:30 2009
Juu kyl ne vakaajat oli 26mm ja 12mm, tuli tarkistettua. Jostain ettii kaikkia uusia puslia! :P Ei oo sit sen enempää tietoo onko kossun iskarissa jousilautanen ylempänä vai alempana kun xr4x4 mallin?
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Tammikuu 18. 22:53:08 2009
fordton kirjoitti:
Totta, kävin ihan mittaamassa ;-)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Tammikuu 19. 0:15:50 2009
fordton kirjoitti:
Cossun iskarilla saat keulan pikkasen alemmas. Jousilautasessa ei välttämättä ole korkeus eroa mutta hämärä muistikuva olis siitä että cossun tolppa painuu pikkasen syvemmälle olka-akseliin, eli se ero tulis kiinnityspisteen korkeudessa. Joskus tuli puljattua noiden alustojen kanssa niin että riitti, 2wd ja 4wd.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Tammikuu 19. 22:17:50 2009
Escortin etutolpassa oli ainakin ~14mm matalempi ylälautanen verrattuna xr4x4.n vastaavaan. Eli jousi jää löysemmälle Escortissa.
