mk2 3 ovisen sierran ikkunan irroitus.
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ti Helmikuu 17. 21:19:58 2009
Elikkäpä, kuinkas tämä ikkuna lähtee oikeen irti ku itse pähkäilin tossa jonkiaikaa. mietin et lähteekö kiskosta ihan nostamalla kun näyttäs et se ois kiilattu jollai "kumipaloilla" siihen hahloon alareunasta parista kohti, kun ei oo mitään sokkiakaan oikeen sisäpuolella tai mitään lukkorenkaita mil se kisko lähtis irti, ja sitte ne kiskot on pop niitillä kiinni siinä et ei jaksais sitäkää rueta nyt heti hajottamaan. kyseessä siis etuovet.
kiitoksia vastauksista jo etukäteen! :)
Re: mk2 3 ovisen sierran ikkunan irroitus.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Helmikuu 17. 21:41:22 2009
Sierrasta en tiedä, mutta mk4 escortissa piti kammeta lasinnostimen vivuston kuulapäät irti (2kpl) ja toisen kiskon alapäästä yksi ruuvi pois, että kisko pääsee siirtymään hieman sivulle. Paha homma toki jos on kerta niitattu.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Helmikuu 17. 21:42:49 2009
Joissain autoissa pitää se vivusto saada irti tai liikkeelle. Ja ne kumit/lasi on kiinni pulteilla tai hakasilla yleensä, että se pysyy siinä tukevasti.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ti Helmikuu 17. 21:50:15 2009
Eikös siinä ole se ns.lukitekiso siinä oven takaosassa.Eli lukon vieressä kulkee kisko.Se on vissiin 2-3:lla putlilla kiinni.Se irti niin ikkuna rupee liikkuun melkeen niinkun mielin määrin...Tosin tarvii se tanko "uittaa" pois sieltä tieltä.Tällöin saa ikkunan pois kiskoilta jolloin helppo nostaa pois oven sisästä.
#1349
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ti Helmikuu 17. 21:53:50 2009
okei! en äskö enää kokeillu, irrotin kyl lukon ja sen kiskon poikke mut eipä tullu kokeiltua liikkusko se enempää sitte :D piti korjailla lukkoa ovesta niin siihen se aika men sitte.. sain jopa pelittää :D edellinen omistaja väitti et oli iso vika ollu ja sen takia hommas kauko ohjatun keskuslukituksen.. no joo.. itellä ollu 3v toi ja ei oo aikasemmin jaksanu kurkata lukkoon ku ajattelin et se on jo kokeiltu et ei toimi :D noh, illalla pistin vähä crc:tä sissää nii rupes toimii ku uus.. ainaki melkein :D mut kuitenni...
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ti Helmikuu 17. 22:19:18 2009
Jonttu88 kirjoitti:okei! en äskö enää kokeillu, irrotin kyl lukon ja sen kiskon poikke mut eipä tullu kokeiltua liikkusko se enempää sitte :D piti korjailla lukkoa ovesta niin siihen se aika men sitte.. sain jopa pelittää :D edellinen omistaja väitti et oli iso vika ollu ja sen takia hommas kauko ohjatun keskuslukituksen.. no joo.. itellä ollu 3v toi ja ei oo aikasemmin jaksanu kurkata lukkoon ku ajattelin et se on jo kokeiltu et ei toimi :D noh, illalla pistin vähä crc:tä sissää nii rupes toimii ku uus.. ainaki melkein :D mut kuitenni...
Lukkoa ei tarvii irrottaa ikkunan takia, mut kun se kisko irti niin ekaa ikkunaa taaksepäin, että se tulee siitä etuohjurista pois ja sit kääntää pikkasen et saa sen sen etuohjurin etupuolelle.Tällöin on irti ohjureista, että sitten vaan enää pois siitä ikkunveivin kiskosta.Ja sit takaosasta vaan kattoo kohan mistä saa ylös ja avot ikkuna kädes...Kasaus tietty toisin päin...;)
#1349
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ke Helmikuu 18. 16:50:26 2009
juu ei tarvinnu :) oli vaa huollonpaikka sillekki :D helppo homma oli valkoihoselle miehelle..
