Escort mk5,5 turvatyynykoodit
-94 vuosimallin sedan Escort on kyseessä ja ongelma on turvatyynyn valon vilkkuminen . vilkkuu 2:n jaksoissa .
Penkkien alla olevat liitokset jo juotettu , auttoi hetkeksi .
Kuka tietäisi mikä siellä hälyttää ?
Re: Escort mk5,5 turvatyynykoodit
Nyt kun tuli mieleen niin kysytään, mitä neljän vilauksen sarja tarkottaa?
Vesku
- CRSC jäsen 2016
2 -> Front passenger´s airbag, wiring
4 -> Pyrotechnic pretensioners, wiring
Tuo johdotus on mahdollinen aiheuttaja.
Aika erikoista kun tuossa ei kuin kuljettajalla tyyny
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Tuo tieto autodatasta. Tarkempaa en tiedä.
viittaaks toi pretensioner pyrotechnics molempiin turvavyönkiristimeen vai vaan jompaan kumaan?
Vesku
- CRSC jäsen 2016
overboost
Eikös siellä oikeall puolella ole turvavyön paukku, vaikka bagiä ei olisikaan.
Eli siellä se vika kuitenkin on...
Oliskohan sitten itse panoksessa jotain vikaa , johdot on tinattu suoraan paikalleen . Pitää nyt vielä tarkistaa
jappes
Puhdista viellä kuskin a-pilarissa oleva keltainen liitin eli juuri niiden esikiristimien liitin. Kick-paneelin alla pitäisi olla.Jake kirjoitti:Oliskohan sitten itse panoksessa jotain vikaa , johdot on tinattu suoraan paikalleen . Pitää nyt vielä tarkistaa
En ihan saletti ole, onko tossa sun autossa liitin siinä pilarissa, mutta tarkasta nyt se viellä ja ota vaikka kokonaan pois sekin välistä jos liitin löytyy.
Ja moduulin liittimenkin voi putsata siitä rattiputken vierestä.
