Lambda-arvo voltteina / seosmittari ei toimi
en kai osaa käyttää googlea enkä hakua.. voisko joku kertoa mikä volttimäärä vastaa mitäkin lambda-arvoa? kyseessä kapeakaistalambda.'
EDIT: otsikkoa muokattu ketjuun paremmin sopivaksi.
Viimeksi muokannut samiharju, Ma Maaliskuu 9. 19:40:27 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lambda-arvo voltteina?
"At a stoichiometric air/fuel ratio (14.7:1), the generated O2 sensor voltage is about 450 mV. The ECM recognizes a rich condition above the 450 mV level and a lean condition below it. Therefore, these sensors do not care about the air/fuel ratio above or bellow stoichiometry or 14.7-parts-of-air to 1-part-of-fuel. It is for this reason that the Zirconium O2 sensor is called a “narrow-band” O2 sensor."samiharju kirjoitti:en kai osaa käyttää googlea enkä hakua.. voisko joku kertoa mikä volttimäärä vastaa mitäkin lambda-arvoa? kyseessä kapeakaistalambda.
Auttaako mitään.
yli 0.45v on rikasta
alle 0.45v laihaa
Huomioi tämä täysin mutua...
jees, ton verran sain kans selville, ja tiedän jo harrastenenälläni että rikkaalla käypi..
mutta oon nähny jossain taulukon jossa on lambda-arvo voltteina ja afr suhteena.. sellaista haen.
Hulluna googlettelen:samiharju kirjoitti:jees, ton verran sain kans selville, ja tiedän jo harrastenenälläni että rikkaalla käypi..mutta oon nähny jossain taulukon jossa on lambda-arvo voltteina ja afr suhteena.. sellaista haen.
volts air/fuel Lambda
(open circuit)
.250 15.0:1 1.02
.375 14.5:1 0.99
.500 14.0:1 0.95
.625 13.5:1 0.92
.750 13.0:1 0.88
.875 12.5:1 0.85
1.000 12.0:1 0.82
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... r/FIG1.JPG
En tiedä onko mitään apua
tätä hain
kiitos. huuto.netistä ostamani seosmittari ei puhu mitään ja nyt voi mittailla edes jotenkin..
halpis mallin yleismittari tohon ihan kätevä taustavalolla ja isolla näytöllä.
eihän sillä näyttelyä voiteta esson baarissa mut tietää koneen tilanteen.
tollanen täydellinen taulukko ois hyvä kaikille.
Tai 3€ LCD paneelimittari taustavalolla? Tyylikäs ja edullinen.Fomococars kirjoitti:halpis mallin yleismittari tohon ihan kätevä taustavalolla ja isolla näytöllä.
36e maksoi vain tuo hieno ledihässäkkä, mut tekijä lupas uuden tilalle jos vanha on risa..
Tää on muuten ehkäpä ainut selkeä puute ScanGauge-II:ssa. Kaiken muun kertoo, muttei seosta. Tosin vikakoodinhan se laukoo, jos vetää liian johonkin päätyyn.
Mitäs kaikkea sieltä saikaan itse ohjelmoitua näkösälle? Ei oo jaksanu perehtyä.MouTine kirjoitti:Tää on muuten ehkäpä ainut selkeä puute ScanGauge-II:ssa. Kaiken muun kertoo, muttei seosta. Tosin vikakoodinhan se laukoo, jos vetää liian johonkin päätyyn.
jatketaan ongelman puintia.. seosmittarin testasin myyjän neuvomalla tavalla, eli virta ja maa kytkettynä, maan ja signaalin väliin 1,5v patteri jolloin viimeinen ledi syttyi ja kun signaalijohdon irrotti meni kaikki ledit sarjana jännitteen "loppuun" asti, eli tuon perusteella mittari ok.. mutta miksei se silti toimi???
mittari saa releen kautta 12V sähkön samasta johdosta kuin lambdan lämmitys, maan samasta kun lambdan maa ja lambdan lämmityksen maa. tämä maajohto menee suoraan akun miinukseen, voiskohan tuossa olla syy kun ei käy rungossa enen akkua.. jos leditoiminen seosmittari on jotenkin tarkempi maadoituksesta? lambdan signaali tulee yleismittarilla mitattuna perille, näyttää 0,5-0,7V arvoa auton käydessä..
viisaita neuvoja, kiitos..
Ettei olis zirkoni ja se toisen niminen lambda sekottunut?samiharju kirjoitti:jatketaan ongelman puintia.. seosmittarin testasin myyjän neuvomalla tavalla, eli virta ja maa kytkettynä, maan ja signaalin väliin 1,5v patteri jolloin viimeinen ledi syttyi ja kun signaalijohdon irrotti meni kaikki ledit sarjana jännitteen "loppuun" asti, eli tuon perusteella mittari ok.. mutta miksei se silti toimi???
Re: Lambda-arvo voltteina / seosmittari ei toimi
miten on mahdollista että anturi antaa mittarille käypäistä volttimäärää mutta mittari ei sitä ymmärrä?
lambda on dohc sierrasta peräisin btw..
Joo sori olin vähä hätänen.samiharju kirjoitti:lambda on dohc sierrasta peräisin btw..
nyt menee tosissaan yli hilseen.. lisämaadotuksia ym tehtynä, ei apuja.. eli siis:
1) huuto.netistä ostamani jonkun hienosti itse tekemä 20-ledinen seosmittari, vaatii virran, maan ja lambdasignaalin. virta ja maa kytkettynä ja maan ja signaalin väliin kytkettynä 1,5v patteri; palaa viimeinen led ja kun signaalijohdon päästää irti menevät kaikki ledit ketjussa vuorollaan -> seosmittari siis toimii.
2) dokkisierran tarvikelambda, nelijohtoinen, valkoisiin johtoihin kytketty lämmitys, musta runkoon samaan pisteeseen seosmittarin kanssa ja siitä vielä varmuudeksi edellaan akun miinukseen; seosmittarin virta samasta kun lamndan lämmitys; suoraan akulle releen kautta. lambdan harmaaseen signaalijohdoon tulee yleismittarilla mitattuna ~0,5-0,8V jännite kun auto on käyntilämmin.
Miksei seosmittarissa tapahdu mitään poislukien tuo em. patteritesti???
Musta on signaali, harmaa maa. Koitas silleen.
perkeles.. olisko noin. ja vielä soitin kaverille ja kysyin.. varma kans?MouTine kirjoitti:Musta on signaali, harmaa maa. Koitas silleen.
Tärkeää tietoa, varmaa tietoa.samiharju kirjoitti:perkeles.. olisko noin. ja vielä soitin kaverille ja kysyin.. varma kans?MouTine kirjoitti:Musta on signaali, harmaa maa. Koitas silleen.
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
http://www.boschautoparts.com/NR/rdonly ... nstall.pdf
just joo.. no tais selvitä. tottakai musta on nyt maissa ja harmaa signaalina..
pitää kääntää johdot ja kokeilla.
Makukysymys tietty mutta hempompi vauhissa syyniä jos laittaa ne kaikki alaleditkin palamaan.
Mutta palaahan nyt ainakin yks
ja toinen
Hatusta vedettynä
Ei ole tässä seinäjoen cumuluksen huoneessa muistiinpanoja mukana mutta
seuraavasti
lamda (hego)
yksi johto (valkoinen) signaali
kaksi johtoa valkoinen ja musta ,valkoinen signaali ja musta maadoitus
kolme johtoa valkoinen ja kaksi harmaata. valkoinen signaali ja lamda lämmitys harmaat.
neljä johtoa valkoinen musta ja kaksi harmaata valkoinen signaali ,musta maa ja harmaat lämmitys.
Maadoituksen kanssa tulee olla tarkkana KUn lamda on kytkettynä järjestelmään niin maadoitus on oltava 100% saman potentiaalinen kuin elektroniikan sen perässä eli EEC-IV järjestelmästä lähtien lamdan maadoitus tulee olla boksissa.
ja jos sellaiseen kytkee lamda mittarin niin mittarin madoitus tulee olla sama kuin anturin maadoitus.(rungossa kanssa)
HUOmioi että lamda anturi on jännite generaattori eli se muodostaa itse sitä jännitettä jonka mittari lukee.
paras mittari jolla lamdan arvoa luetaan on vanha viisari mittari , sen voi kytkeä jopa alkuperäisen kytkennän rinnalle ja toiminta ei häiriinny.
viisi johtoinen
Uego eli laajakaista lamda
huom Musta ja valkoinen voi olla toisinpäin yllä.Mutta mikään ei rikkoonnu vaikka olisikin niin kytkennässä.
seuraavasti
lamda (hego)
viisi johtoinen
Tosi retro kuva resoluutiota myöden.
