Wanhan Transitin etujarrut
Mistähän lähtis hakemaan sylintereitä & kenkiä?
Laitteena olisi wanha traileri jossa transitin etunavat ja jarrut.
Fordilta ei enää kuulemma saa osia noihin.
montaakohan erillaista sylinteriä ja kenkää vanhoihin rummullisiin etunapoihn on ollut?
Motonetin listoilta jotain löytyy, mutta mistä sen tietää mikä olis oikea. Hyllyssä ei ollut mitään eli mallista ei kauheesti iloa ollut.
Sen verran tiedän, että kengän leveys on 70mm ja sylintereitä oli 2 kpl / rengas.
Mistähän tollaseen pakettiin siis löytys uudet jarruhilut?
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
Re: Wanhan Transitin etujarrut
Mullon noi orkkis varaosakirjat vanhaan ransuun, voin koittaa viikonlopun aikana yrittää etsiä tietoo..
Niittaa uudet pinnat vanhoihin kenkiin... Vanhat pinnat on varmaan asbestia, eli kannattaa sillä varauksella niitä taltata irti
Sen verran tossa katselin, että näyttää olevan kaks sylinteriä per rumpu kaikissa rumpujarrullisissa mk1 ransuissa, jarruja kahta kokoa, 9" ja 10".. Kannattaa varmaan mallin kanssa käydä kyselemässä esim. V.Helmisen autoliikkeestä.
kuulostaa ehkä uskomattomalta mutta itse mittailin noita jarrusylintereitä kun tein omaan ransiittini jarruja:mitat ovat samat kun vanhassa Minissä missä on myös eturumpujarrut 2 sylinterillä,eroa on joku 0.1mm tai jotain(siis Minissä missä on 1-piirijarrut eli -59-75) ,eroa on joku 0.1mm tai jotain ja omassa ransiitissani näkyi olevan jo joskus aikojen saatossa laitettu tommoset Minin jarrusylinterit mittojen mukaan ja noita Minin etujarrusylintereitähän kyllä löytyy mm. Motonetistä mutta mittoja en muista ulkoa eli vanha irti ja Motonetiin ja sitten Helmiselle.lammas kirjoitti:Mistähän lähtis hakemaan sylintereitä & kenkiä?
jarrukenkiä en ole tarvinnut mutta niitähän tosiaan pinnoitetasan uudestaan,esim. tuolla
Kiitos kaikille vastauksista.
Vanhat tosiaan purinkin jo irti kahdella sylinterillä näyttäs olevan.
Koko on se 10 tuumaa ja 5 pulttinen rumpu kyseessä. Voi vaan olla vähän vaikea löytää uutta rumpua ku halkes mokoma irrottaessa.
Pitääkin käydä kysymässä niitä Minin sylintereitä jos motonetistä ei apua löydy.
Jotain sylinteriä kuulemma saa tilaamalla, mutta luoja yksin tietää onko se sopiva ei.
Kannattaa kattoo että olisko se samanlainen ku takarumpu uudemmissa.
hieno auto sinulla.
onkos tämä museo rojekti
voisko siihen laittaa hieman uudemman ransun etujarrut levyversiot+ tehostin
vois olla helpompi löytää.
jep ennen niitattiin pinnat.
voisin ehkä hommata uudet pinnat plus niitit jos niistä ois apua.
eräässä museokorjaamossa niitä oli hyllyssä.
mut silti sylinteri ropleema jäis.
voisko patentoida jotkin muut vaik eskosta jos haluaa rummut säilyttää ?
V helmiseltä löyty ainakin sylinterit eli yksi murhe vähemmän.
Jos noita kenkiä ei muualta löydy niin, sitten ei auta muu kuin kävellä jarrusuutarille ja liimata uudet kitkapinnat.
Suurin murhe taitaa syntyä rummusta. Ainakin yksi rumpu on entinen eli semmosta saa tarjota jos nurkissa lojuu.
paripyörällisen rumpua saisi ihan uutenakin, mutta tuo 10 tuuman rumpu 5-pulttijaolla onkin vähän ongelmallisempi.
