dohc sierraan ajotusmerkillistä nokkaketjua...
FroZ
Kansi remppa olisi tulollaan sirpaan ja olisi mukava kasata kone tuollaisella ajoitusmerkillisellä (eriväriset liittimet) ketjulla, koska tietäisi että ajotus on varmasti kohdallaan. Tällä hetkellä paikalla on joku harakiriketju missä ei ajoitusmerkkejä ole...
Eli olisiko vinkkiä mistä tuollaisia eri värisillä lenkeillä olevaa ketjua saisi? Jyväskylän käyttöautossa tilaustavaraa, eli jos tilaat niin se on otettava olipa millainen tahansa.
ylimark
Re: dohc sierraan ajotusmerkillistä nokkaketjua...
Tee ite ajotusmerkit. Jos vaihdat ketjun, kopioit vaan siitä vanhasta ketjusta.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
FroZ
Juju olikin että siinä vanhassa ketjussa ei ole niitä merkkejä kun on mallia harakiriylimark kirjoitti:Tee ite ajotusmerkit. Jos vaihdat ketjun, kopioit vaan siitä vanhasta ketjusta.
Ei sulta sattuis löytyy jotain vanhaa ketjua?
Päästöthän autossa ei ole kohdallaan, joten ei edes tiedä onko ajotus nytkään 100% kohdallaan.
Jari S
Nokkarattaissa ja kampiakselin hihnapyörässä on ajoitusmerkit. Ei siihen ajoituksen laittoon ketjun merkkejä tarvitse. Jos tuntuu välttämättömältä ne ketjun merkit, alkuperäisessä varaosassa ne on.
Joo ei tarvita ketjussa olevia merkkejä, ne on vaan helpottamassa asennusta, mutta ei välttämättömät. Nokkapyörien "viirut" suoraan sivuille ulos päin ja alarattaan merkki suoraan alaspäin, nokkapyörän viirut asettuu sivusuunnasta aavistuksen alaviistoon kun ketjun kiristää.
Hihnapyörässä ei kai ole mitään merkkejä? En ainakan muista löytäneeni.
Jari S
Hihnapyörässä on merkki, ulkoreunassa ja löytyy helposti. Sen täytyy näyttää suoraan ylös. Tietysti kun ketjun vaihtaa, ajoituksen katsoo silloin kampiakselin hammaspyörältä. Se todellakin täytyy olla alaspäin.
FroZ
Juu kyl mie tiedän että siellä ne ajoitusmerkit on. Eri opuksetkin sanoo nokkapyörien merkeistä erilailla... toinen sanoo että suoraan sivuille, toinen että 10 astetta yläviistoon lohkon tasosta. Lähinnä hommaa helpottamaan tuota ketjua etsin... Sillon se ois kohdallaan just eikä ehkä melkein...
Nyt kun se on just toi ehkä vaihtoehto...
tikkuri
kyllä sen huomaa jos se ois pielesä.. kampiakselilta kiila ylöspäin ja nokilta merkit vastakkain? ei voi olla vaikeaa?
FroZ
Yksi hammas sinne tänne niin huomaa päästöissä, ei ajossa... kuten mainitsin nuo on tiedossa. Eli alkuperäiseen kysymykseen, tietääkö joku mistä tuollaista ketjua löytyy... Ehkä pitää kysellä jostain kivitilalta tms, jos vielä löytyisi hyllystä niin tietäisi onko merkit vai ei...tikkuri kirjoitti:kyllä sen huomaa jos se ois pielesä.. kampiakselilta kiila ylöspäin ja nokilta merkit vastakkain? ei voi olla vaikeaa?
Autodatan mukaan merkit lohkonsuunnassa, tämän mukaan taas lohkon tasosta alaspäin -> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/1245-02b.pdf
autodatassa on virhe, ne nokkien merkit pitää olla piirun kansitason alle.. Pyörittelet sen jaon nyt vaan kohdalleen, merkkaat sen vanhan ketjun, sitten uuteen lasket merkkien paikan vanhasta ja merkkaat sen. Ei kai se nyt oikeesti voi olla niin vaikeeta?
merkit vaan kohdalleen ja merkkaat vaikka valkoisella maalitussilla varmuuden vuoksi pyörien asennot kanteen ja lohkoon(ja vaikka siihen vanhaan ketjuun ja siitä siirrät merkit uuteen ketjuun) ja eipä muutaku reippain mielin auki vaan.
noista omista merkeistä on sitten helppo tarkistaa ja pyörittele vielä konetta muutama kierros ja tarkista uudestaan että merkit on kohdallaan jos epäröit.
CosworthPower
Mites se haku?: http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... A4#p385251
Mulla parit dokkilaisen ketjut ylimääräisenä...Laita yv:tä jos kiinnostaa...
#1349
#1349
FroZ
Juu kyl mie tiedän kuinka se vaihdetaan, on sen kanssa tullut pelattua... tietynlaista ketjua olen vaan tässä kysellyt
Laittelempa yv:tä...
CosworthPower
Tuossa linkissä vaan siinä viimesessä viestissä on ne ajotus merkit...FroZ kirjoitti:Juu kyl mie tiedän kuinka se vaihdetaan, on sen kanssa tullut pelattua... tietynlaista ketjua olen vaan tässä kysellyt![]()
#1349
#1349
