Escortin jarrulevyt
heikki
Escortin jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja heikki » Pe Huhtikuu 10. 14:12:56 2009
Eli pitäis hommata Escorttiin (MK4 1.6) uudet levyt eteen, entiset on kierot ja kuluneet. Mahtaako Fordin tiskiltä saada orkkis-levyjä tuohon?? Tai sitten miten kestäviä nuo motonetin/AD:n myymät levyt on? joskus aikasemmin oon AD-Varaosamaailmasta ostanu jotku tarvikelevyt, tais maksaa n.15€ kpl ja ne tahto mennä aika nopeesti kieroks. Tiedä sitte oliko levyjen heikkoutta vai ihan oma vika. Mahtaako olla muilla kokemuksia näin yleensä?
puliukk0
Re: Escortin jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Huhtikuu 10. 14:24:27 2009
heikki kirjoitti:Eli pitäis hommata Escorttiin (MK4 1.6) uudet levyt eteen, entiset on kierot ja kuluneet. Mahtaako Fordin tiskiltä saada orkkis-levyjä tuohon?? Tai sitten miten kestäviä nuo motonetin/AD:n myymät levyt on? joskus aikasemmin oon AD-Varaosamaailmasta ostanu jotku tarvikelevyt, tais maksaa n.15€ kpl ja ne tahto mennä aika nopeesti kieroks. Tiedä sitte oliko levyjen heikkoutta vai ihan oma vika. Mahtaako olla muilla kokemuksia näin yleensä?
Motonetista kun saat käsiisi QH:n levyt. Ne ainakin kestäny mulla. Ja burtonkin myy QH:n osia niin ne vois jopa kestää. Muut halpamerkit ABS (musta harmaa paketti) jne on vähän mitä on. Brembo on kanssa hyvä merkki. (Punanen paketti)
Eihän siinä mitään menetä jos nätisti kysyt että voisko saada QH:n (pakattu kahteen pahvilaatikkoon, päällimmäinen normi ruskea) tai muut hyvät levyt. Yleensä semmoset saa jos nätisti sanoo.
Yks mikä syö levyjä, on ne pinnat levyn takana. Jos ei varmasti puhtaat, ja tietenkin p*skana olevat puslat/alapallot/laakerit. Nää nyt tuli mieleen ja vähän omia kokemuksia. :wink:
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » La Huhtikuu 11. 19:47:51 2009
hyvä, hyvä. Pitääpä käydä motonetistä kysäsemässä.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Huhtikuu 11. 20:47:36 2009
Joensuusta jos puhutaan niin ainaki rantakylän seudulla olevasta varaosamaailmasta sai sierraan brembon levyt. Eikä muistaakseni ollu edes hirviän hintaiset ja on kuiteski laatumerkki.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Su Huhtikuu 26. 20:26:14 2009
Eilen tuli vaihdettua levyt Escorttiin ja samalla purin satulat ja vaihdoin tiivisteet niihinkin. Brembon levyt ostin ja siihen loppu tärinät... Ainaki toistaseks
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 27. 2:22:48 2009
Noista ABS:n jarrulevyistä: ostin tuohon omaan käyttökikkare Mk5:een halvimmat mahdolliset etujarrulevyt (240mm jäähd.) mitkä löysin ja ne olivat just aiemmin kehutut ABS:t Motonetista. Hinta oli 20e/kpl. Puhdistin navan puhtaaksi, levyn puhtaaksi ja kaiken mahdollisen muunkin. Lisäksi tuli jotkut uudet tarvikejarrupalat ja koiranluut. Ensimmäiset pari sataa kilometriä jaksoin ajella rauhallisesti, mutta sen jälkeen jarrupolkimella on ”seisottu” pari kertaa ym. sikaa on tehty eikä ole vielä menneet kieroiksi. Ainakin 5000 km on jo takana. Taitaa olla ABS:ssa ilmeisesti aikamoinen hajonta laadussa?
Jarrutustehoa en voi kehua parhaallakaan tahdolla hyväksi verrattuna esim. RS Turbon 260mm Ford Original parts jarruihin, mutta saa luvan kelvata tähän kauppakassiin. En ole saanut jarruja lukkoon kuivalla asfaltilla kertaakaan, vaikka yritetty on. Lisäksi laikat tuntuvat hävittävän jarrutustehon useamman jarrutuksen jälkeen ihmeen nopeasti, ilmeisesti lämpiävät aika vauhdilla. Sitten kun vähän aikaa antaa jäähtyä, niin tarraavat hyvin. Jarrunesteitä vaihtelin takajarrurempan jälkeen (sinne tuli kaikki uutta), mutta ei tuntunut vaikuttavan mihinkään suuntaan... tai no käsijarrulla saa nyt peräpään lukkoon, mutta ei paljon auta etujarrujen suhteen.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » La Toukokuu 2. 22:45:52 2009
Ei kait siihen muuta ku vähä tarttuvammat palat kaveriksi.
Niissähän ne suurimmat erot tuntuman/tehon suhteen on.
Jos siis ominaisuus häiritsee :D
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
