Vilkut polttaa sulaketta
Eli vilkut toimii hetken kun pistää sulakkeen paikoilleen ja alkaa saman tien lämpeämään ja polttaa hetken päästä langan poikki.Mittasin sulakerasian nastasta niin toiseentuli 12v ja toinen oli suoraan maissa?<br>Millä systeemillä toi toimii kun releelle tulee 3 johtoa ja mihin sulakeelta lähtevät(2johtoa)menevät.<br>Kokeilin ottaa kaikki lamput pois ja viiksi oli irti johdoista ja edelleen näytti olevan suoraan maissa sulakkeen takaa.<br>Onko sieroissa ollut jotain perus vikaa vilkuissa josta lähteä etsimään ?
Re:Vilkut polttaa sulaketta
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=13752;start=0#103613 date=1061561327]
[/quote]
Sierroissa on perusmaadoitusvikaa. Katso ensin takana molempien umpioiden liittimet ettei ole hapettumaa. Sitten takapaksista johtosarjan liitin lampuille.
Jos ei vikaa löydy niin eiku sulakeboksin kimppuun.
Edit: sulakkeessa pitää virrat kytkettynä olla molemmissa nastoissa plus. Muuten ei virta kulje.
[/quote]
Bemaristeillä on näyttäny olevan paljon ongelmia noitten vikkujen kanssa ettei ne oikein vilku niin jos näät pemarin missä vilkku palaa niin mee heti haastattelemaan kuskia ja kysele miten se on saanut sen vian korjattua josko sierrassa ois vaikka samaa vikaa
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Ikävä kyllä nyt ei toimi vilkut vaikka kuin "kahvasta kääntää" rupee toi turhan viiksen naksuttelu jo kyllästyttämään ku ei siitä muille ole.<br>Tiedän kyllä mitä tarkoitatja samaa huomannut mitä isompi niin sitä vähemmän sitä käytetään.(kuluukohan se liikaa sit käytössä ::) )
Sulla taitaa olla vilkun rele paskana, ainakin siltä kuulostas, mulla oli sama vika, nakutti ja poksahti sulake, kun rele jäi kantamaan kerran. Rele oli muistaakseni mun mallissa rele on sen rattimuovin alla, vilkun viiksen juuressa ja toisissa malleissa konehuonneessa. Katsos se ja koita jos vaihto auttaa.
Täytyy kokeilla kun kattelin retettä niin oli yksi nasta saanut lämpöä jossain vaiheessa.
Kokeiles huvikset pistää hätävilkut päälle ja ota poies..Mulla oli kerran katkasija hassussa asennossa niin poltti sulakkeen kun koitti pistää normaalisti vilkkua.<br><br>Vivun vapautus autto mulla.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Kannattaa myös tsekata, jos on jälkikäteen asennettu hälytin, kyseisen rekkulan liitokset. Todennäköisesti tehty "rosvoilla" ja hapettunut.
Jos sulla on vetokoukku ni tarkasta myös sen navat ja johdot siellä voi olla myös oikarii
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
IRC nick: Impezki
On tullut rempattua hätävilkkua,ei ole hälytin johdoista,eikä ole koukkua.Eilen ku kokeilin mitata niin sulakken nastoista tul vain n.3A vastus kuormitettaessa no sulake paikalleen ja toimii.Lähdin liikenteeseen ja ekassa risteyksessä ei sit enää ollutkaan vilkkuja.Yritä tuossa sitten etsiä vikaa kun parkkiksella toimii mut ei liikenteessä.
Onko moottori käynnissä parkkipaikalla? Kannattaa alkaa ihmettelemään siltä pohjalta ,jos auton ollessa käynnissä ei toimi ja vain virrat kytkettynä 1-asentoon toimii.<br><br>[quote author=Aksu link=board=2;threadid=13752;start=0#103813 date=1061661809]<br>On tullut rempattua hätävilkkua,ei ole hälytin johdoista,eikä ole koukkua.Eilen ku kokeilin mitata niin sulakken nastoista tul vain n.3A vastus kuormitettaessa no sulake paikalleen ja toimii.Lähdin liikenteeseen ja ekassa risteyksessä ei sit enää ollutkaan vilkkuja.Yritä tuossa sitten etsiä vikaa kun parkkiksella toimii mut ei liikenteessä.<br>[/quote]
Putkistu kele oli mennyt ja polttanut pakkivalon johdot paljaiksi ja makasivat maissa välillä.<br>Samalla tuli säädettyä kaasuläpän anturi kohdalleen ja vaikus oli säädettyyn määrään odottamaton yllätys.Paineet nousi n.0,15bar ja muutenkin tuli yläpään vetoa lisää.<br>
