Hmm, haluan täältä vahvoja mielipiteitä omani päälle:
yksipisteruisku -92 sierra ei lähde käyntiin. Kipinää saa ja myös bensaa, pumppu surraa normaalisti. Tappokytkin on aikoja sitten ohitettu eikä siis vaikuta tähän. Vika on paikallistettu siinä "kaasarissa" sijaitsevaan ruiskun liittimeen. Siihen ei tule virtaa missään vaiheessa, kun yleismittari näin kertoi. Suutin toimii, kun antaa suoraa virtaa akulta. ONKO siis kyseessä selkeä maadoitusvika vai onko noissa ollut mitään muuta vastaavaa mikä "hajoo"? Eli ohjaako tuota joku lämpörele tmstmstms??
Kiitos mielipiteistä..
1.6 cvh sirpa ei käynnisty
cossuton
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Re: 1.6 cvh sirpa ei käynnisty
Eli suuttimelle ei tule virtaa. Tarkista sulakkeet (myös se ettei niitä ole lainattu), jonka jälkeen seuraa suuttimelta lähtevää johtonippua. Mustaan johtoon pitäisi tulla virta päällä 12V.
Suutin menee sitten rikki, jos siihen antaa kauan aikaa virtaa suoraan akusta, koska se on matalaohminen. Systeemissä on jossain kohdassa suuttimen etuvastus, en tiedä missä, löytyy luultavasti johtonippua seuraamalla. Ohjainlaitteelta tulee kytkentäkaavion mukaan kaks ruskeevalkosta johtoo etuvastukselle, toinen on kytketty vastuksen sisällä suoraan suuttimeen ja toinen etuvastuksen kautta.
cossuton
Selvis, yks johto oli poikki matkalta tai ainakin hiuskarvan varassa. Taas toimii..
Kiitos olafu tästä kuitenkin
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Mistä oli ja mikä johto? Tietää jos tulee eteen, ku tuppaavat samoista paikoista leviään nää laitteetcossuton kirjoitti:Selvis, yks johto oli poikki matkalta tai ainakin hiuskarvan varassa. Taas toimii..
