juup
polognese
juup
Viesti Kirjoittaja polognese » Pe Syyskuu 4. 18:55:00 2009
ja miten hitto pääsen tonne jäsen alueille?oon liittyny jäseneks mut ei oo oikeuksia..kuukauden auto kisaan ei pysty osallistumaan ja kaikkee....ihmettelen vaan....
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
escorvet
Re: juup
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Syyskuu 4. 19:01:13 2009
polognese kirjoitti:ja miten hitto pääsen tonne jäsen alueille?oon liittyny jäseneks mut ei oo oikeuksia..kuukauden auto kisaan ei pysty osallistumaan ja kaikkee....ihmettelen vaan....
Oot siis maksanu jäsenmaksun?
Menee hetki ennen ku saavat oikeudet kuntoon.
Ja mikä kuukauden auto kisa???
rspete
Re: juup
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Syyskuu 4. 19:28:36 2009
Ilmoitettu ylläpidon puolella.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Re: juup
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Syyskuu 4. 20:14:41 2009
Alle viikko menee että oikeudet tulee jos kaikki kunnossa.
Ootko toiminu varmasti noiden ohjeiden mukaan?
http://www.cosworthrsclub.com/jaseneksi.php
Ootko saanu kortin?
polognese
Re: juup
Viesti Kirjoittaja polognese » Pe Syyskuu 4. 21:08:42 2009
oon saanu jäsenkortin ja kaikki ja on siitä varmaan pian kaks kuukautta eikä mittään....
escort stw 97 gt
polognese
Re: juup
Viesti Kirjoittaja polognese » Pe Syyskuu 4. 21:11:46 2009
ja oon yrittäny noille "ylläpitäjille" lähettää mailii melkein jokaseen osotteeseen mut ei mistään kuulu mitään...
escort stw 97 gt
Re: juup
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Syyskuu 4. 21:14:48 2009
polognese kirjoitti:ja oon yrittäny noille "ylläpitäjille" lähettää mailii melkein jokaseen osotteeseen mut ei mistään kuulu mitään...
Aika jännä, voortikari ei paljoo oo sivuilla lähiaikoina käyny mut luulis popin tai siipicossun saavan oikeudet kuntoon :?
Re: juup
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Syyskuu 4. 22:01:17 2009
Nyt ei pidä ottaa ittuiluna mutta kun näitä epäselviä jäsenhakemuksia vaan tulee niin joskus oikeesti ihmetyttää miten 3-kohdan ohjeet voi olla niin hiton vaikeita noudattaa :?
Eli siis jos oot
1) Maksanu jäsenmaksun oikeelle tilille oikeella viitteellä
2) rekisteröityny foorumille vapaalla tunnarilla ja
3) täyttäny jäsenhakemuksen kaikilla tiedoilla (siis myös tuo varaamasi foorumin tunnus hakemuksessa)
niin TAKAAN että alle viikossa oikeudet on kunnossa ja 2 viikon sisällä kortti kourassa (ei koske tammi-helmikuun massapostituksia)
Ja ohjeiden lopussa on vielä maininta
"Epäselvyyksissä ottakaa yhteyttä jasenasiat_ät_cosworthrsclub.com "
Ton kun sorvaa toimivaksi osotteeksi niin takaan että varmasti käsitellään 2 päivän sisällä.
Pari kysymystä
1) minkä tunnarin laitoit hakemukseen? polognese vai ... cossu?
2) kun oikeudet ei alkanu toimia niin lähetithän mailin ohjeiden mukaisesti ylläolevaan osotteeseen?
polognese
Re: juup
Viesti Kirjoittaja polognese » La Syyskuu 5. 12:02:06 2009
kortti tuli noin.viikon kuluessa maksusta ja sen jälkeen rekisteröidyin ja kaikkee.mut en oo päässy viel esim.cossujen alueelle.oon lähettäny sähköpostia siitäkin...mut ei mistään crsc:n ilmoittamista osoitteesta oo tullu postii takaisin...
escort stw 97 gt
polognese
Re: juup
Viesti Kirjoittaja polognese » La Syyskuu 5. 12:11:13 2009
täytin uudestaan sen jäsenhakemuksen et jos siinä on ollu jotain ongelmaa....=)
escort stw 97 gt
Re: juup
Viesti Kirjoittaja Popi » La Syyskuu 5. 22:46:35 2009
polognese kirjoitti:kortti tuli noin.viikon kuluessa maksusta ja sen jälkeen rekisteröidyin ja kaikkee.mut en oo päässy viel esim.cossujen alueelle.oon lähettäny sähköpostia siitäkin...mut ei mistään crsc:n ilmoittamista osoitteesta oo tullu postii takaisin...
Rekisteröityminen kannattas kyllä tehdä ennen jäsenhakemuksen täyttöä (kuten ohjeissa sanotaan) jotta sen käyttäjätunnuksen saa siihen hakemukseen täytettyä. Tietty voihan siihen veikata aina jotain mutta voi mennä pieleen kuten nytkin.
Ekassa hakemuksessas oli tunarina cossu ja sille on annettu oikeudet heinäkuun puolessavälissä paripäivää maksun jälkeen.
Jos sulla on ylhäällä osotteita mihin oot niitä maileja lähetelly niin ilmottele. Täytyy kattoo onko jotain toimimattomia tms osotteita vielä jossain jakelussa. Mutta tohon ohjeiden mukaseen osotteeseen ei kyllä ole mitään mailia tästä tapauksesta tullu.
polognese
Re: juup
Viesti Kirjoittaja polognese » Su Syyskuu 6. 21:11:32 2009
jees.nyt toimii.kiitti...:)
escort stw 97 gt
