Sierra 1.6l 5v
Sierra 1.6l 5v
Elikkä.. pitäs tehä 1.6l koneen tilalle 2l motti. No sinänsähän se ei mikään ongelma ole mutta.. Mikähän vaihteisto tollasen 1.6l koneen jatkeena on, kun on 5vaihteinen? Eli minkä vauhtipyörä/asetelma/levy setin sinne saa sovitettua?
Mieluustihan käyttäs 2l koneen vauhtipyörää, asetelmaa ja levyä, Mutta sopiiko se taas tollasen laatikon akselille?
Eli mikä hitto moinen laatikko on, kerta on 1.6l koneen jatkeena? Ja onko sielä mahdollisesti jo "iso" kytkin paikallaan, vai onko sielä joku sekasikiö 180mm kytkin missä eri määrä pooreja, kuin pienen 4v laatikon kytkinakselissa?
Re: Sierra 1.6l 5v
Siellä on 190mm (omasta mielestäni 180mm ei ole olemassakaan) kytkin 23 boorilla ja laatikko on ihan normi type 9, joten 2L:n hilppeet käy suoraan tilalle.VooDoo kirjoitti:Elikkä.. pitäs tehä 1.6l koneen tilalle 2l motti. No sinänsähän se ei mikään ongelma ole mutta.. Mikähän vaihteisto tollasen 1.6l koneen jatkeena on, kun on 5vaihteinen? Eli minkä vauhtipyörä/asetelma/levy setin sinne saa sovitettua?
Re: Sierra 1.6l 5v
joop, saatan muistaa väärinkin ton 180mm, eli 190mm.. Kuitenkin, pieni kytkin.
Re: Sierra 1.6l 5v
muistaakos joku ulkoa paljon oharissa jäi mäntä alle dekkitason? ite muistelisin että 2 kymppää? ja paljos sais tulla millin pahvilla tason päälle? eli mikä on semmonen suositeltu raja männän ja kannen väliin? meinasin jotai 0.6-0.7mm? vai mikä on riittävä?
Re: Sierra 1.6l 5v
Noh, täytyy ite mittailla mäntä-dekki välys. Mites tota.. Kuinka paksu on felpron sininen kansinahka puristettuna? Siis tämä, mitä esim rallyrace myy?
Tarkotuksena tehä nyt sitten 0.8mm välyksellä mäntä-kansi väli.
Sen takia tarvis etukäteen tietää vähän paksuuksia kansipaperista puristettuna.
