Löytyykö faktatietoa MK2:n korin (siis todellakin pelkkä kori - kaikki muu riisuttu pois) massakeskipisteen paikasta pystysuunnassa?
Mitta pitäisi mieluiten saada korin alimmasta kohdasta, eli runkopalkkien alta.
Escort Mk2 korin massakeskipisteen sijainti pystysuunnassa?
Pusa
Ford Escort -79
Ford Escort -79
VesQ
Re: Escort Mk2 korin massakeskipisteen sijainti pystysuunnassa?
Nyt ainakin itsellä meni ohi että mihin suuntaan se keskipiste, meinattiinko että jos kori nostetaan keskeltä ilmaan niin missä kohtaa pituussuunnassa on piste jossa kori ei kallistu nenälleen eikä perseelleen vai juuri toiseen suuntaan ?
Siis esim taka-akselin linkkien säätöä varten tai etu/takapaino suhdetta
Pusa
Uusi koripukki työn alla ja sitä varten haen tietoa. Menee hifistelyksi, mutta menkööt.
Pystysuunta = korkeussuunta
Ford Escort -79
Ford Escort -79
arska82
http://www.neilfletcherracing.co.uk/the_spit.htm
Tuolla aika hyvät mitat ja ohjeet muutenkin. Käy ilmeisesti suoraan MK2:n?!
Elmeri-74
Elmeri-74
