garrettin kuulalaakeri ahtimen välys
onko normaalia et garretin kuulalaakeri ahtimessa on päittäis välystä? kyseessä gt2860rs ahdin. ahtimessa aika reilustin päittäistä mutta sivuttaista välystä ei ole juurikaan. ahdin vaikuttaa uudehkolta. historiasta ei sen enempää tietoa kun on subarun keulilla, missä on ollut tulipalo konehuoneessa. olisko linkkiä missä on noi välyksien toleranssit.
ford escort´79 tic
Re: garrettin kuulalaakeri ahtimen välys
Paria bränikkää 28rs:ää tullut hypisteltyä ja ne oli just tommosia, päittäisvälystä oli reilusti, säteittäistä ei juuri mitään.
Tällä hetkellä toinen puhallin on mopossa ja toinen olympiavolkkarissa. Kumpikin toimii ok.
Ken Duttweiler:
Ohc:n kyljessä on ollut samanlainen ahdin, uutena ei ollut välyksiä kumpaankaan suuntaan. Muutaman paineen karkauksen jäljiltä ilmaantui päittäisvälystä. Ahdin pelasi silti muuten hyvin kunnes viime kesänä välys kasvoi niin suureksi että alkoi öljyä puskemaan putkeen ja siivet otti kiinni painekoteloon. Kaikkiaan ajoa kertyi ehkä tuhat kilometriä. Nyt se on pöydällä osina eikä mitään ihmeellistä paljastunut sisältä
Escort Mexico 1600 GT -74
Escort RS 2000 X-Pack -77 museoprojekti
Kadett B Coupe Rallye 1900 -71
Rompetori
Rompetori
Mex kirjoitti:Ohc:n kyljessä on ollut samanlainen ahdin, uutena ei ollut välyksiä kumpaankaan suuntaan. Muutaman paineen karkauksen jäljiltä ilmaantui päittäisvälystä. Ahdin pelasi silti muuten hyvin kunnes viime kesänä välys kasvoi niin suureksi että alkoi öljyä puskemaan putkeen ja siivet otti kiinni painekoteloon. Kaikkiaan ajoa kertyi ehkä tuhat kilometriä. Nyt se on pöydällä osina eikä mitään ihmeellistä paljastunut sisältä
purettiin eilen subarun kone missä toi oli kiinni. voi olla et on kanssa paineet karannut. yksi kanki poikki,toinen mutkalla ja kaikki männät paskana. lohkossa reikä ja lohkojen välinen vesitukki poikki kiertokanki osuman takia.
ford escort´79 tic
todellakin kun syttyi vielä palamaankin. kiertokanki ilmeisesti rikkoi myös bensalinjanVesQ kirjoitti:Niinsanottu täystuho siis...
ford escort´79 tic
Kuulalaakeri garretti purettu yksin mutterein keskiosaa myöten, ehjänä?Mex kirjoitti: Nyt se on pöydällä osina eikä mitään ihmeellistä paljastunut sisältä
Ken Duttweiler:
Saahan sen purettua mutta kasaaminen uudestaan ei vissiin onnistu kun ei korjaussarjoja ole saatavana...ainakaan vielä.Jari H kirjoitti:Kuulalaakeri garretti purettu yksin mutterein keskiosaa myöten, ehjänä?Mex kirjoitti: Nyt se on pöydällä osina eikä mitään ihmeellistä paljastunut sisältä
GT28
Rompetori
Rompetori
