scorpio pissapojan sähköt?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Marraskuu 11. 14:03:03 2009
elikkä ongelma on tämmönen että pissapojalle tulee virta, mutta kun kokeilin 15w kuormalla ni se antaa virtaa pienissä pätkissä, löytyskö jostain jotain kaaviota tai jotain mistä löytäs jotain mitä ton napin ja pissapojan välillä on?
Re: scorpio pissapojan sähköt?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 8. 0:33:36 2009
Vähän W, mutta voisko olla mahdollista että sulla on lampunpesijän johdossa se pumppu kiinni? Siihenhän tulee yleensä sellanen nopee tujaus kun pesee lasia.
Vai onko peräti jo ratkennut?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Joulukuu 11. 15:44:11 2009
ainiin, vika selvis ja se oli sulakeboxissa kun purin ja kasasin sen niin alko pelittämään, mut nyt siel on ilmeisesti ne metalliliuskat lähteny liikkeelle ku nyt sähköht alko yhtäkkiä sekoilemaan miten sattuu, valot, puhaltimen ym sähkölaitteet lähtee ittestään päälle vaikka virta-avain ei olisi edes paikallaan
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 12. 2:23:48 2009
Ei kannata ehkä pitää akunkenkää paikallaan sillon kun ei ole itse paikalla :green:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Joulukuu 12. 16:49:57 2009
joo ei.. Se siit ois puuttunu et äänitorvi ois alkanu huutaa keskellä yötä kerrostalon parkkipaikalla kun sekin mennee saman boxin kautta
