Cossuskorppi ja A4LDe
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Marraskuu 26. 22:21:22 2009
Hau
Nyt kysymys automaagilootan tuntijoille...
Seuraava oire on esiintynyt jo pitkään. Ajelen kaikessa rauhassa tasaisella tiellä kohti ylämäkeä, nelonen silmässä. Ylämäki alkaa, jotta vauhti pysyisi vakiona painan luonnollisesti kaasua kevyesti - ollaanhan melkein kolmelitraisella moniventtiilisellä liikkeellä, joten vääntöä luulisi riittävän. Poljin painuu yllättävän paljon, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan, kunnes vihdoin hieman tuntuu että kierrokset alkavat nousta ja sitä vääntöä alkaa löytymään. Mutta sillä siunaamalla loota pykältää pienemmälle, kierrokset hyppäävät samalla noin 300 - 400 kappaletta. Tässä vaiheessa luulisi lootan vaihtaneen kolmoselle, mutta eipä kuitenkaan; :roll: kun nyt siirrän vaihteenvalitsimen kolmoselle, menee se kolmonen oikeasti vasta silloin päälle - kierrokset hyppäävät 200 - 300 kappaletta.
Siis - näyttää että lootaan on ilmestynyt jostain 3,5 -vaihde, vai onko jotain ikävää tapahtumassa esim. momentinmuuntimen suhteen pikkuhiljaa :?: :?:
Itse vaihtaminen sujuu tasaisesti, ja tuo puolikasvaihde 3:n ja 4:n välillä tuntuu pykältyvän molempiin suuntiin, sekä pienemmälle että isommalle, tuollaisissa otollisissa olosuhteissa, riippuen kaasupolkimen asennosta :wink: Auto pysyy mm. paikallaan mäessä valumatta vaihde päällä, ja aiemmin vaivannut oireilu tyhjäkäynnin korkeuden ja ykkösen/kakkosen suhteen ei tuntuisi olevan tähän oireeseen millään lailla liittyväinen. :x :x
Jussi
* # 71 *
Re: Cossuskorppi ja A4LDe
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Marraskuu 26. 22:27:55 2009
Vai johtuisiko vaan siitä, että nelosella on turbiini lukittuneena, eli luistoa ei tapahdu, ja sitten kun tulee sitä rasitusta, ylämäki, turbiini alkaa luistamaan jolloin kierrokset kasvaa. Mun mielestä kuulostaa ihan normaalille!
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Marraskuu 26. 23:25:41 2009
Normaalia tai ei mut omegassa ja ei välillä pysy itse perässä et mikä vaihde on silmässä.
Moottoritielle kun kiihdyttää normaalisti kevyellä kaasulla ja laskee vaihteita, kun nelonen pitäs olla tuvassa niin löytyykin vielä yks pykälän tapainen ja kierrokset tippuu aavistuksen.
Chevyllä ei kyllä muistaakseni tehnyt tota ja siinä oli juuri huollettu turbiini ja täysrempattu aski.
Se lähti heti ruopimaan paikallaan jarrua vasten mut ooppeli ei sit millään niin kai se sit luistaa jo niin paljon et tekee noita "lisävaihteita".
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » To Marraskuu 26. 23:32:59 2009
Ville K on oikeassa
momentinmuuntajan lukko vain päästää irti - eli ihan normaalia. Toimii samalla tavalla myös vanhempi A4LD ja uudempi A4LDE
Tuo sama "puolivaihde" löytyy myös kun ajat vähän alle 75km/h (muistaakseni raja öbaut tuossa) pintakaasulla. Vasta rajan yli mentäessä turbiinikin lukittuu ja kierrokset tippuu hieman. Näyttää siltä että kytkeytyisi "viides" vaihde mutta tuohan se vain on.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja henu » To Marraskuu 26. 23:46:33 2009
Mitäs pitää tehdä jos haluaa ettei se turbiini luista niin herkästi ?
Vai sotkeeko se sit koko paskan toimintaa ?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Marraskuu 27. 10:55:28 2009
No hätä. Täysin normaalia.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » La Marraskuu 28. 13:06:13 2009
Jos lähdet nätisti paikaltaan D:llä ja vaan sentti kaasua niin pitäis vaihtaa alle 1300-1500rpm aina isompaa ja pehmeästi kuin buikki.
alipaine modulaattori noista yleensä aina hajalla(kalvo puhki) ja aiheuttaa kivoja pikku häiriöitä,laatikon oikeassa kyljessä siinä servojen vieressä,vedät alipaine letkun irti ja jos sieltä tulee loota öljyä niin kalvo on puhki,modulaattori on parin kympin osa.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/A4LD-UPD ... m1e14edbe3
tossa joku linkki
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 29. 11:54:35 2009
Mä maksoin fordilta 16€ viimetalvena,en ole vaihtanu eikä ole ollu tarpeellistakaan mut varalle jos joskus tarvii.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Marraskuu 29. 12:41:26 2009
Onko tuo mokkula A4LDe:ssä ja/tai A4LDE:ssäkin?
Tenho Ruohoranta
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Marraskuu 29. 13:08:36 2009
Tekno kirjoitti:Onko tuo mokkula A4LDe:ssä ja/tai A4LDE:ssäkin?
on
Timppa 24V
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Joulukuu 1. 0:46:22 2009
Timppa kirjoitti:
on
Eipä löytynyt A4LDE:stä. joten se on kai sit vaan A4LD:ssä ja A4LDe:ssä..
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Joulukuu 1. 23:26:24 2009
Timppa kirjoitti:Jos lähdet nätisti paikaltaan D:llä ja vaan sentti kaasua niin pitäis vaihtaa alle 1300-1500rpm aina isompaa ja pehmeästi kuin buikki.
tossa joku linkki
Mitä tuo ”ADJUSTABLE” meinaa tässä yhteydessä?
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ke Joulukuu 2. 0:40:01 2009
Sine kirjoitti:
tossa joku linkki
pointti ei ollu tossa säädettävyydessä...vakioon vakio...
mutta jos jonkun "virityksen"takia moottorin alipaine alue on muuttunut...voi ikäänkuin calibroida nätin ajon alueen uusiksi,että vaihtaa pehmeästi nätissä ajossa,jos alipaine laskee pitää siis jousta löysentää
ennenkuin joku kerkeää alipaineistaan niin 0bar on tyhjiö,0,3bar on 30kpa(hieno moottori kehittää tyhjäkäynnillä :D ) 1bar=100kpa=ulkoilman paine,about,riippuu taas monesta
menee ooteeks,meidän tapauksessa mäntähän tekee sylinteriin tyhjiöö,jonka sitten kuristinta raottamalla annetaan täyttyä tarpeen mukaan
eli...moottori ei ime vaan ulkoilmanpaine syöksyy/virtaa kohti tyhjiöö...
:D
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Joulukuu 4. 9:42:29 2009
Kerran testattiin ranataan 20 ohc tuplia nii c3 oli ihan pihalla koko ajan että minkä vaihteen mää ny laitan.. :lol:
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Su Joulukuu 6. 22:08:52 2009
Thanx :!: Ra(u)hoituin...
Sitten - askarruttaa, pitäisikö paikallaan ollessa Deellä jarrulla seisoen ja samalla kierroksia keräten kauhiaa :lol: kuminpolttoa toivorikkaasti odottaen... kierrosten nousta mihinkäkin asti ja sitä kuminpolttoa tapahtua :?: Vai onko rajoittunut jotenkin tämä, sillä omassa ei kierrokset nouse kovinkaan ylös (alle 3tonnia), ja näinpä jää sauhut takarenkaista sauhuamatta... Huomaakin sen, että nakki ei sudi paikaltaanlähtiessä oikeastaan millään ilveellä - pikemminkin vasta moottoritienopeuden tienoilla väännöllä... Voihan se olla joku sellainen itsesuojelullinen mekanismi tällaisessa lullassa...
Ja farkussahan on vielä eri välitykset perässä... :(
Jussi
* # 71 *
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Joulukuu 6. 23:26:22 2009
Eikös farkussakin oo ihan samat välitykset, verrattuna hb/sedan, kaikissa Scorpion vuosimalleissa? Vai muistanko nyt ihan väärin.. Noh jokatapauksessa onhan ne välitykset aika pitkät. Itelläkin oottelee tuo 4.27 perä kiinni laittoa :burn
Tenho Ruohoranta
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Joulukuu 7. 15:54:51 2009
Kyllä mun ainakin kun lyö kaasun paikaltaan pohjaan nii rupee tassut lyömään tyhjää ja 2 vielä hyvän matkaa.
Kuivalla pyörii 2:sella ympyrää ja märällä pystyy pyörittää 8..
Kumit on 205/55/16
Mitä vertaa entiseen 1900kg painavaan 302c.i.d AOD yhdistelmällä olevaan autoon nii aika samallalailla liikkuu ja samalla bensamäärällä..
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Joulukuu 8. 11:36:58 2009
Jape105 kirjoitti:Kyllä mun ainakin kun lyö kaasun paikaltaan pohjaan nii rupee tassut lyömään tyhjää ja 2 vielä hyvän matkaa.
Kumit on 205/55/16
millä autolla ja laatikolla?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Joulukuu 8. 12:25:52 2009
Eikös se oo juutuubi täynnä niitä noloja videoita, kun yritetään polttaa kumia kossuskorpilla. Ei tunnu olevan helppoa muillakaan yksilöillä, ja käy varmasti sen jo ennestään vaurioherkän laatikon päälle.. Älä Jussi jännitä, eiköhän sun auto ole ihan kunnossa! :wink:
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ti Joulukuu 8. 14:19:54 2009
Ville K kirjoitti:Eikös se oo juutuubi täynnä niitä noloja videoita, kun yritetään polttaa kumia kossuskorpilla. Ei tunnu olevan helppoa muillakaan yksilöillä, ja käy varmasti sen jo ennestään vaurioherkän laatikon päälle.. Älä Jussi jännitä, eiköhän sun auto ole ihan kunnossa! :wink:
Samaa minäki oon yybatuubasta kattellu. Vanhalla laatikolla ei onnistunu millään, nyt kyllä saan 265/30/19 pyörimään kun osaa oikein painaa jarrua. Pienellä jarrun nytkäytyksellä saa helpommin palamaan :)
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Joulukuu 9. 18:22:19 2009
jnd kirjoitti:
Kumit on 205/55/16
91 scorpiolla
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Pe Joulukuu 11. 9:06:21 2009
Siis tämä ns. esivalmisteluilla jarrujen kanssa, vaiko suoraan kaasulle astuen? Jos, niin miten korkealle heittää kierroksia, ennen kuin vapautat jarrut :?: Onko autossasi kaikki moottorin käyttäytymiseen vaikuttavat hilppeet alkuperäisessä tilassaan?
Ja Näsän Matti :wink: - kiitos rauhoittelusta - nyt ei ole enää paniikkia ollenkaan niin paljon :D
J
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Joulukuu 11. 12:22:04 2009
xrissane kirjoitti: Ja Näsän Matti :wink: - kiitos rauhoittelusta - nyt ei ole enää paniikkia ollenkaan niin paljon :D
J
Jumankauta, mua huvita kohta mikään, mää meen kaljalle... :lol:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Joulukuu 11. 15:36:36 2009
No ku mulla ei cossu scorpiota saa sutimaan kuivalla mitenkään edes manuaalilla ykkösellä ilman kytkimen avustusta
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Joulukuu 11. 18:32:23 2009
xrissane kirjoitti:
J
Vakioturbiinilla esivalmistelut? :lol: Suoraan kaasulle astuen. Kierrokset nousevat ehkä n.1500rpm jarrun kans. Itg ilmansuodatin on kiinni. :lol:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Joulukuu 11. 18:37:37 2009
jnd kirjoitti:No ku mulla ei cossu scorpiota saa sutimaan kuivalla mitenkään edes manuaalilla ykkösellä ilman kytkimen avustusta
Varmaan jotain vikaa?? 2.9 12v käyttäytyy just noin.
Noissa riippuu aika paljon se et mimmonen elämä niillä on takana.
Et kuinka paljon on saanu sikaa uutena.
Itellä ainakin pysyy öljyt puhtaina koneessa ja lootassa.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Joulukuu 12. 11:37:35 2009
Paljon tommonen pitäs mennä vakiona 0-100? mulla meni alkuperäsellä välityksellä ja manuaalilla about 7s
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Joulukuu 12. 14:19:27 2009
jnd kirjoitti:Paljon tommonen pitäs mennä vakiona 0-100? mulla meni alkuperäsellä välityksellä ja manuaalilla about 7s
8,2 sek
Yksi mikä vaikuttaa aika paljon jos on väljä ketju niin on jakopää ''pielessä''..
Mut kyllä sulla näyttäs kaikki olla ihan kohdillaan..
Mut yksi suurimmin vaikuttavista asioista mitä tohon sutimiseen vaikuttaa että välittyykö se teho/voima tiehen vai meneeko se korin keinutteluun.
Omassa on kaikki uutta alustassa puslia myöden.
Joskus muistan kun kaverille laitoin 89 gl dohc scorpioon madallus sarjan ja kunnon iskarit nii rupes paljon ilosemmin kiihtymään ja sutkuttamaan 175/70/14 kummia.. :lol: Tosin vertaus tehtiin vuotaviin motorgraftin iskareihin ja vanhoihin jousiin,mut kuitenkin alusta on tärkee.
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » To Maaliskuu 18. 3:23:58 2010
Jape105 kirjoitti:
8,2 sek
Fordin virallisessa esitteessä sanotaan kyllä 8.8s, siihen varmaan pitäisi uskoa..
Jostain muualtakin kuulin tuon saman.
Sierra -91 2.0i DOHC sedan
Taunus -75 1.6 OHC 2d
Taunus -79 4d projekti
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Maaliskuu 19. 17:24:33 2010
jucca kirjoitti:
Jape105 kirjoitti:
8,2 sek
0-60mph 8,2sek
0-62mph (100km) 8,8sek
