Seetin ulomman kulman merkitys
Vaikuttaako kuinka haitallisesti, kun kantta muotoillessa seetin ulompi kulma lähti melkein kokonaan pois, palotila on pitopinnassa lähes kiinni monessa kohtaa. Näin tapahtui sekä imu että pakopuolella. Venttiileitä kyllä pitäs upottaa, kun jatkot on liian lyhkäset tolle nokalle... Vienkö huomenna koneistamolle?
Re: Seetin ulomman kulman merkitys
Samaa utelin jokunen aika sitten, jotain vastaustakin tuli;
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 8&t=115443
toisaalta, omaan kyseiseen Kentin kanteen ne jäi tosi pieniksi, kosla kannesta otettiin pieni lastu naarmujen yms vuoksi seetitöiden Jälkeen.
Onpahan sitten varaa tehdä seetit uusiksi tarvittaes
sa
Taidan viedä koneistamolle. Tosin saisihan sinne rakotulkista tehtyä shimmiä venttiilin pään ja lashcapin väliin, yhteen tarttis millin ja pariin puoli milliä, yhteen riittää kolme kymppiä. Nämä pakopuolella, imupuolelta pitää kahta lashcappia lyhentää ja yhden alle parin kympin shimmin.
No nyt on venttiilejä upotettu, ei tosin ihan noin paljoa, mutta on kuitenkin. Viisteetkin löytyy nyt. Jostain pitää takoa shimmiä vielä. Rakotulkki on suuressa vaarassa
VesQ
Rakotulkit on hyviä, vieläku ostaa halpahallimalleja
Muotoilin palotiloja vielä vähän. Huomenna pitäs joku mitta-asteikolla varustettu keinosiemennysruisku hankkia, että pääsee mittaileen tilavuuksia.
Otin tulpan molemmin puolin tavaraa hieman pois, eli imuventtiilin edestä ja pakoventtiilin sivulta. Luultavasti tein pienen virheen, kun otin ne nystyrät pois mitkä on venttiilien välisellä osuudella. Tuli jälkeenpäin mieleen, että ne oli varmaan siinä sitä varten, että pakoventtiilille ei pääsisi virtaamaan poikittain kaasuja sotkemaan virtauksia ja parantaa hieman huuhtelua overlapin aikana.. No, ehkä se pakoventtiilin ympäriltä avartaminen paikkaa sitä vähän
Tollanen se on, kun kanavat on suurentamatta seetin päästä ja palotiloihin ei ole kajottu. Vaikka kuvissa näyttää että seetin ympärillä oleva viiste on kadonnut, niin on se siinä. Suurin osa jää venttiilin alle piiloon, eikä muotoja oikein erota tuosta vingun jyrsinterän jättämästä jäljestä. Huomenissa samalla kun ne tilavuudet mittailee, niin pitää viimeistellä nuo rösöt pois.
Palotilojen muokkaaminen alotettu ja tollaset ne on nyt.
Imupuoli on venttiilin alta tollanen, eli noihin ei o ton jälkeen kajottu. Sama imusarjan puolelta.
Saa nähä tuleeko tosta nyt sitten minkäänlainen.
palotilat mitattu kannesta, 51-52cm3, tarkkuus riittänee. 1.1mm pahvilla männät 0.4mm alle dekkitason tulee puristussuhteeks n. 9.0:1
