Sierran pakkivalo
Sierran pakkivalo
Potilas 2,9 4x4 ja MT75. Ongelma: pakkivaloille tulee virta koko ajan.
Laatikon kyljessä oleva peruutusvalon kytkin on ehjä. Toinen kytkimen piuhoista on näköjään yhteydessä nopeusanturin johtoihin (sini-valko), toinen (musta) häviää johtonippuun auton sisälle, jatkuu sieltä auton takaosaan päin, mutta käykö välillä jossain? Onko joku tutustunut aiheeseen syvällisemmin, taikka osais kertoa löytyykö netistä kytkentäkaaviota kun paperi versiota ei ole nyt käytettävissä (on kirja toisella paikkakunnalla).
Re: Sierran pakkivalo
Pelaako muut valot oikein? Tossa kun itellä oli valot irti niin kattelin että sen liittimen saa vissiin paikalleen väärinpäinkin.
Juu kaikki muut valot toimii ja liitin on oikein päin.
Palaako pakkivalot aina kun on virta päällä?
Musta-siniseen johtoon pitäs tulla virta kun virta on päällä, ilmeisesti sama sulake vilkkujen kanssa. Musta menee pakkivaloihin päin.
Palaa koko ajan kun on virrat päällä. Juu sama sulake vilkuille, tästä syystä en ole sulakeboksilta vikaa ettinytkään kun vilkut toimii. Liittyykö se sini-valkoinen myös nopeus anturin toimintaan? Luulis että jos se on pelkkä + niin se tulis sulakerasialta tms.
Homma selevä. Ei ollu taas iso vika, kooltaan noin 1x1 mm.
Aikani johtoja tutkittuani otin kytkimen laatikon kyljestä ja sitä kädessä pyöritellessäni ja mittaillessani huomasin että yhdessä asennossa se toimii, toisessa ei. Joten palikka auki ja tutkimaan, siellä on kaksi napaa jotka pakin päälle mennessä yhdistyvät. Toisesta navasta oli lohjennut pieni murunen joka oli napojen välissä, välillä kosketti vain toista, välillä molempia. No perkele. Vähän piti väännellä niitä lirbuttimia ja nyt toimii ku uus.
Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
Hyvä, että selvisimatsu kirjoitti:Homma selevä. Ei ollu taas iso vika, kooltaan noin 1x1 mm.
Meinasin jo eilen puhelimessa väittää kiven kovaan, että ei se vika oikein voi olla missään muualla kuin tossa anturissa, jos johdot ja muut ehjät, mutta ajattelin säästää sinulta puhelinlaskua
No niinhän se järki mullakin sanoi. Ekana sen katkaisijan mittasin ja pakki päällä yhdisti, ilman pakkia ei. Joten amatööri arveli että kunnossa on, mutta ei nää(kään) asiat näköjään aina oo niin mustavalkoisia...
Melkein väittäisin, että olen jossain Scorpio esitteessä joskus nähnyt tuollaisen vaihdenäytön 85-91 scorpin mittariston alalaidassa. Yhtään en ole livenä nähnyt, mutta siinä mittariston alalaidassa on sellainen paikka ”jollekin”. Olisiko sitten vain tomaatin vaihdenäytölle varattu?matsu kirjoitti:Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
Perin mielenkiintoista... Mitä Mikrokissa asiasta tietää?Sine kirjoitti:Melkein väittäisin, että olen jossain Scorpio esitteessä joskus nähnyt tuollaisen vaihdenäytön 85-91 scorpin mittariston alalaidassa. Yhtään en ole livenä nähnyt, mutta siinä mittariston alalaidassa on sellainen paikka ”jollekin”. Olisiko sitten vain tomaatin vaihdenäytölle varattu?matsu kirjoitti:Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
Scorpion suhteen sen verran että tuota samaista murkulaa on ilmeisesti käytetty -88 ja puoleen vuoteen -89. Sit se ilmeisesti vaihtuu semmoiseen malliin missä on jotain 10 cm pitkä peltilirputin laatikon sisään päin. Sama toimintaperiaate niissä on mutta rakenteeltaan hieman erilaisia.MouTine kirjoitti:Perin mielenkiintoista... Mitä Mikrokissa asiasta tietää?Sine kirjoitti:Melkein väittäisin, että olen jossain Scorpio esitteessä joskus nähnyt tuollaisen vaihdenäytön 85-91 scorpin mittariston alalaidassa. Yhtään en ole livenä nähnyt, mutta siinä mittariston alalaidassa on sellainen paikka ”jollekin”. Olisiko sitten vain tomaatin vaihdenäytölle varattu?matsu kirjoitti:Samalla huomasin että pulikassa on ilmeisesti valmiudet merkkivaloon joka vaihteelle, semmoinen tappi siinä liikkuu pulikan kulmasta toiseen mutta vain pakin kohdalla on semmoiset navat mitkä se yhdistää. Noheva jätkä rakentais vaikka kojelautaan vaihdenäytön...
