Mondeo 2.0 -98 mk2 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 9. 16:12:26 2010
Otsikon mukainen auto ei käy kunnolla; tuntuis polttoainepuolen vaivalta mutta voi olla ihan mitä tahansa. Auto käynnistyy hyvin, käy muutaman sekunnin hienosti ja sitte alkaa prötäämään, käymään vajailla ja saattaa sammuakin, aivan saman tekee oli koneessa sitten kierroksia tai ei.. Ja taas pian käy hetken kauniisti. oirehtiessaan tuntuu käyvän paksulla koska silmiä kirvelee tallissa.. öljylle kone ei haise.
koneena hopeakantinen 2.0 zetec, samanlainen oli vanhakin kone mutta vanhasta oli tullut veivi ulos.. ruiskulaitteet auton alkuperäistä moottorista periytyneet. auto ollut ajamatta 2-3 vuotta.
Koneessa uutta jakoremmi jolloin jako katsottu kohdalleen, öljyt Ford 5w-30, suodatin, ilmansuodatin, tulpat, bensansuodatin. tankki tyhjätty vanhasta bensasta ja laitettu uutta tilalle. bensapumpun toiminta testattu tankin tyhjäysvaiheessa; muutamassa minuutissa pumppasi n 25 litraa bensaa tankista pois eli pelaa. Bensalinjat varmistettu ettei vuoda ja juoksutettu läpi bensaa ettei ole roskia. suuttimet käytetty irti ja olivat likaiset, korvasin puhtailla toisilla suuttimilla. Kokeiltu toimivasta autosta MAF:ia ja lambdaa; ei vaikutusta. kokeiltu toisia tulpanjohtoja. suuttimien kuten koko muukin moottorin johtosarja silmämääräisesti ehjä. Alipaineletkut kaikki kiinni ja ehjät. jarrutehostin koitettu tulpata pois pelistä. tankin korkki on löysällä ettei tee alipainetta sinnekään.
AINA VAIN KÄY MITEN SATTUU!
Ainoo mi vaikutusta on, kun MAFin johdon nyppää irti; silloin ei prötää mutta ei vastaa täydellisesti kaasuunkaan. boksia ja bensanpaineensäädintä en ole vaihtanut, kokeilen niitä seuraavaksi, mutta aattelin nyt kysellä jos jollain olis joku ässä hihassa...
Re: Mondeo 2.0 -98 mk2 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Tammikuu 9. 17:04:17 2010
MAF todennäköisesti sökö. Mulla -98 escortissa teki saman eli alkoi toimia paremmin mafin töpseli irti. Vaihdoin uuden mafin ja alkoi toimia moitteettomasti.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 9. 17:22:20 2010
koitettu tuloksetta toista maffia. Ja ongelma-auton maf on nyt kii toisessa autossa joka pelaa sillä normaalisti.
TaneEsko
Viesti Kirjoittaja TaneEsko » La Tammikuu 9. 18:31:38 2010
Mites lambda / lambdan piuhat...
vai käykö ees niin pitkään että kerkeis lambda mukaan?
Taunus GT Coupe -73
Escort Estate -72
V6 Mondeo -00
Yamaha FJR -09
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 9. 18:50:05 2010
koitettu toista lambdaa, ei apuja. niinikään lambda toimii toisessa autossa moitteetta.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » La Tammikuu 9. 19:03:54 2010
samiharju kirjoitti:koitettu toista lambdaa, ei apuja. niinikään lambda toimii toisessa autossa moitteetta.
Lambdan maadoitus? Sierran vakivika, korjaustoimenpiteenä lisämaadoitus lambadalle.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 9. 21:30:26 2010
Vika löytyi!!!
Kokeilin vaihtaa toimivasta samanlaisesta EEC-V boksin; ajonesto pökkäs heti ettei saanu kokeiltua. Sitte aattelin että ny teherähän oikeen viimmeenen navannäytös ja vaihroon pensanpaineensäätimen.. sen takia piti irroottaa noin kymmenennen kerran imukotelo pois tieltä. sitä takaasi laittaes huomasin että kah perkele mikäs se tuo letku on joka ei oo missää kii... eli yks alipaineletku imusarjalta oli irti... aiva itte unohdin kiinnittää.
tälläisiä ne pahat viat kai useimmiten on...
auto siis käy niinkuin pitääkin. huomenna pääsen testilenkille..
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Tammikuu 19. 22:52:29 2010
jep.. auto pelas hyvin, kävin seinäjoella ym, noin 70km lenkki. päästöt täysin ok ja kaikki toimii, auto pesty, leimattu, liikennekäytössä ja nettiautossa... seuraava matka nelipyöräsuuntaukseen, taas seinäjoelle, sieltä lähteissäni katos veto rampissa.. sammutin heti, emäntä kävi hinaamassa kotiin.. ekana iski mieleeni että hyppäskö jako.. ei hypännyt ei. varmistelin huohottimen kiinnipysymisen klemmarilla ku oli huonohko letkuliitos, vaihdoin yhden murtuneen alipaineletkun uuteen, pyörittelin konetta räikällä, jako ja kaikki ok. sit laitoin käyntiin. kävi voimakkaasti naputtamalla ja huonosti, sit sammui. startti jaksoi nippanappa enää pyörittää.. räikkä kammen päähän ja ahdistaahan se.
villi veikkaus; veivin laakeri?
koko paska myydään rojektina. nyt meni hermot!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 22. 8:38:36 2010
ongelma siirretty seuraavalle innokkaalle klubilaiselle...
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » Pe Tammikuu 22. 11:23:03 2010
Jep, eli mun tallissahan kyseinen mondeo on. Käyttelin sitä äsken reilun tunnin pihalla. Välillä kävi huonosti alakierroksilla, mutta ylhäällä toimii. Venakopantiiviste vuotaa rajusti ilmansuodattimeen päin. Otin suodattimen irti ja suihkuttelin puhdistusspraytä imusarjan ja kannen välin ja löytyihäm sieltä pieni vuoto. Pitää seuraavaksi irrotella imusarja, vaihtaa tiiviste sinne ja tutkia pakettia muutenkin.
Kolisemaan en tuota konetta saanut. :-s
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 22. 13:52:20 2010
se venakoppa oli mulla just irti uudelleen, jäi silloin vuotamaan. ei vuotanu ennemmin.
lupaan että kyllä se kolisee ja ahdistelee jossain vaiheessa, ellei ahdistava laakeriliuska pudonnut öljypohjaan ja siis väliaikainen euforinen ehjän moottorin tunne valtaa mielen. toivottavasti ko. tunne kestää vuosia XD
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » Pe Tammikuu 22. 14:19:17 2010
Venttiilikopan tiivisteestä tosiaan puuttui 5cm pala. :) Ja imusarjassa oli "tupla" tiivistys. Eli yksi iso tiiviste ja erilliset 4 tiivistettä, tässä kuuluu olla vain nuo 4. Tarkistin vielä yhdestä puretusta moottorista jossa on toisenlainen tiiviste. Pitää kasata paketti ja koikeilla onnea.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 22. 14:33:05 2010
noniin. kaikkea sattuu XD
ei selitä ajoittaista alakerran ahdistamista / naputusta.. :-/
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » Pe Tammikuu 22. 15:17:18 2010
Nyt alkoi naputusta kuulumaan ja käymään kolmella. Tätä kesti hetken kun kone oli kylmä. Pikkuusen ku antoi kierroksia niin hiljeni ja rupes käymään, eli luultavasti venttiilinnostin takertelee. Samaa teki meidän vanha mondeo.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 22. 19:34:43 2010
se selittäis äänen, toisaalta harvoin nostimen ääni noin kova on mikäli on sama ääni jonka minä kuulin, mutta ei vieläkään starttiin/räikkäävääntimeen tuntunutta ahdistusta, eikä sunnuntaista hyytymistä Hyllykallion ramppiin :-/
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » Pe Tammikuu 22. 21:04:47 2010
Kyllä se melkoista meteliä piti ja aika selvästi tuli nostimesta. Huomenna heitän talvirenkaat alle niin saa sitte kunnolla käydä testaamas.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
