mondeon takajarru farmari -95
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » La Tammikuu 16. 22:11:48 2010
onkohan kukaan törmänny vastaavaan ongelmaan? kuskin puolen takajarru ei dynossa pidä. kengät ja rummut kunnossa, uusi sylkky. käsijarru pitää.automaattisäätö toimii. vaihdettu jarruneste. kaikki muut jarrut toimii. voiko jäädä ilmakupla johonkin jemmaan tässä mallissa? polkimessa tuntuu ihan normaalilta ettei ilmaa olis, muttei vaa voimaa jarrulla oo. prkl, menee hermo.
puliukk0
Re: mondeon takajarru farmari -95
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Tammikuu 17. 0:09:42 2010
KELMUPAA kirjoitti:onkohan kukaan törmänny vastaavaan ongelmaan? kuskin puolen takajarru ei dynossa pidä. kengät ja rummut kunnossa, uusi sylkky. käsijarru pitää.automaattisäätö toimii. vaihdettu jarruneste. kaikki muut jarrut toimii. voiko jäädä ilmakupla johonkin jemmaan tässä mallissa? polkimessa tuntuu ihan normaalilta ettei ilmaa olis, muttei vaa voimaa jarrulla oo. prkl, menee hermo.
Yhes korean ihmeessä oli "joku paineensäädin" viallinen. Koita vaihtaa putkia ristiin, jos vaihtuu eri jarruun niin tiedät vian :)
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Tammikuu 17. 11:10:42 2010
vaihda uudet takajarruletkut
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Su Tammikuu 17. 12:56:42 2010
tällä ongelmapuolella on uusi jarruletku ja sylkky
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Su Tammikuu 17. 21:13:24 2010
voiko siinä paineensäätimessä olla tollasta vikaa ? tää mollukka siis joka pääsylkyssä taakse menevän putken lähdössä. ilmaa siitä putkesta ei tuu vaikka rukoilis. jarruttaa kyl muttei mee ees lumella lukkoon, toinen puoli kyl menee. eli katsamiehen rullilla näyttää heikolta.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Tammikuu 18. 17:01:40 2010
onko jarrusylinteri varmasti oikean kokoinen jos kerta vaihdettu? kumia raottaa ja mittaa tönärillä männän paksuuden
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Tammikuu 18. 19:09:06 2010
JP kirjoitti:onko jarrusylinteri varmasti oikean kokoinen jos kerta vaihdettu? kumia raottaa ja mittaa tönärillä männän paksuuden
kyllä ovat, molemmin puolin saman kokoset uudet.
KELMUPAA
Viesti Kirjoittaja KELMUPAA » Ke Tammikuu 20. 21:10:08 2010
noni selvis tääki mysteeri. rupesin katteleen katsa setän paprua tarkemmin, taka-akselilla jarruvoimien ero liian suuri. ensi käsitys oli et kuskin puoli ei pidä tarpeeks, mut olikin asia niin et repsikan puoli piti liikaa. vasen taka 1.3 kN ja oikea 2.8 kN eli enemmän ku etujarru. ensiö piiriin vaihdoin jarrupaineensäätimen ni alko pelaan tasaseen. alkuharha tuli ku oli kaverille katsastusmies sanonu että kuskin puoli ei pidä, sama setä oli eka väittäny että valojen korkeussäätö ei toimi. toveri oli tokassu et tarvii valot laittaa päälle ni sit liikkuu.... no, loppu hyvin kaikki hyvin.. :D , purkasin aikani kuluks viallisen mokkulan, kakkaahan siä oli. tuskin ne muute hajookaan.
