7,5" 4.27 perävälitys?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Tammikuu 17. 7:54:14 2010
Mistä Fordin mallista löytyy 4.27 perävälitys 7,5" perään. Ebayssä joku kaupittelee kyseisellä välityksellä olevaa murikkaa (eikä tietty lähetä suomeen :evil: :evil: ) ja kertoo sen olevan Granadasta/scorpiosta, onko jossain farkkuscorpiossa moinen?
Pusa
Re: 7,5" 4.27 perävälitys?
Viesti Kirjoittaja Pusa » Su Tammikuu 17. 8:45:01 2010
2.0 manuaalivaihteisesta Scorpiosta löytyy ainakin tuo välitys - näin muistelisin. Vuosiluvusta en osaa sanoa, mutta muistaakseni ainakin -94?
Ford Escort -79
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 17. 8:58:06 2010
onko toi suomeen lähetys kysytty? jos tarvetta perälle niin tosta vois olla apua http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 8&t=138885
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Tammikuu 17. 12:01:01 2010
Mulkkari scorppioissa noita on. Pyytävät romiksilla aika törkeitä hintoja noista peristä.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Tammikuu 17. 12:23:51 2010
Fusti Oy tampereella on myynyt periä halvalla, 50e kpl, mutta eipä näyttänyt olevan yhtään tällä hetkellä..
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 12:51:15 2010
adh kirjoitti:onko toi suomeen lähetys kysytty? jos tarvetta perälle niin tosta vois olla apua http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 8&t=138885
Mäkin kyselin ko. murikka pari päivää sitten, vastauksena n.3-4 eri kysymykseen tuli tylysti vaan näin: I dont ship to Finland...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 12:54:53 2010
AkiS kirjoitti:Mulkkari scorppioissa noita on. Pyytävät romiksilla aika törkeitä hintoja noista peristä.
Onkos muissa mulkkareissa isot 108mm vetarit, niinku vm.95 Cossussa?
Mikäs tuo vm.95 Cos. mulkkarin välitys vois olla, onko tietoo?
Tossa ebayssä myynnissä olevassa 4.27 välitteisessä murikassa ainakin oli 100mm vetarin laipat mun mielestä... :roll:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Tammikuu 18. 16:18:32 2010
Siihenhän voi vaihtaa cossun 108mm vetarin tumpit.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Tammikuu 18. 17:53:59 2010
lukottomaan menee tökättävätkin vetarit kun ottaa tumpit pois.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 18:22:18 2010
olafu kirjoitti:lukottomaan menee tökättävätkin vetarit kun ottaa tumpit pois.
Asiaa sivuten, onkos lukottomassa 7.5" sitten erilaiset vetarin tumpit ku viscolukollisessa 7.5", ja/vai onks ne vaihtokelposet kumminki keskenään?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Tammikuu 18. 21:33:45 2010
Mun mielestä ne sopii toisiinsa. Lisäksi 7" tumpitkin tais sopia 7,5" murkulaan. Löytyi 4.27 murikka suomesta, odotellaan koska kolisee m-huoltoon.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Tammikuu 18. 23:46:36 2010
tumppe kirjoitti:
Viskollisessa on eri pituset tumpit, kun taas lukottomassa on saman pituset. Viskolukollisessa on huomattavan pitkä akseli ja poori siinä lautaspyörän puoleisessa tumpissa ja toinen on taas huomattavasti lukottoman tumppia lyhyempi, mutta muuten kyllä samanlainen. Tökättävien vetareitten perään menevät päät on samoilla mitoilla kun lukottomassa 7.5" olevat tumpit, jotka ainakin omassa murikassa oli 108mm laipalla. Viskollisessa se visko vie niin paljon tilaa siellä lautaspyörän puolella, että tasauspyörästöä on siirretty ehkä hihasta ravistettuna noin pari senttiä lautaspyörästä pois päin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 19. 0:20:02 2010
Menee vähän jo OT:ksi mutta sallin sen itselleni koska Cosesci on saanut jo vastauksen omaan kysymykseensä. Asiaan... Mulle ei auennut noista teidän sepustuksista vielä ajatus, mutta... Mikä on helpoin ja/tai parhain tapa saada esim. mulkosilmä Cossu Scorppiin lukko? Sopiiko siihen Cossu Sierran lukko? Entäs se Burttonilta tilattava Gripper? Millaisia muutoksia joutuu tekemään?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 9:29:53 2010
MouTine kirjoitti:Menee vähän jo OT:ksi mutta sallin sen itselleni koska Cosesci on saanut jo vastauksen omaan kysymykseensä. Asiaan... Mulle ei auennut noista teidän sepustuksista vielä ajatus, mutta... Mikä on helpoin ja/tai parhain tapa saada esim. mulkosilmä Cossu Scorppiin lukko? Sopiiko siihen Cossu Sierran lukko? Entäs se Burttonilta tilattava Gripper? Millaisia muutoksia joutuu tekemään?
Mulla on vm.95 Cossu Scorpin 7.5" lukoton murikka ja siinä on just kans ne 108mm vetarin tumpit.
Sopiikos noi lukottoman 108mm tumpit sit heittämällä visco- ja/tai Gripper- tms. lukolliseen 7.5" murikkaan?
Helpoin tapa mulkkariin saada lukko, on vaihtaa heittämällä sopiva 2wd Cossun murikka tilalle, toki pelkkä lukkokin varmaan sopii...
Mulkkari Cosan murikka pitäs olla ihan samoilla mitoilla ja osilla ku muutkin 7.5", eli ilmeisesti ehkä täysin sama ku joku vanhemman Scorpin lukoton 7.5".
Lukkoahan mulkkari Cossus ei oo, ku siel on ne sutimisen estot yms...
Ymmärsikö kaikki ny tota? :D
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Tammikuu 19. 15:21:18 2010
1991-1994 Scorpio Cossussa on jonkin sortin 7,5" lukollinen perä.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Tammikuu 19. 15:25:03 2010
Ainoastaan 95-98 vuosimallien 2.0 16V Scorpiosta löytyy 4.27 perä. esim 2.0 8V:ssä on pidempi välitys. Korimalli ei vaikuta.
Joululomalla tuli omaan mulkkariin pistettyä kyseinen perä. Kannattaa huomioida että jos murikka on otettu 96 tai uudemmasta niin siinä on puslitettu takalevy, joka on vaihdettava toisen malliseen. Vanhan ja uuden takalevyt kuitenkin ovat vaihtokelpoisia keskenään
tumppe kirjoitti: Onkos muissa mulkkareissa isot 108mm vetarit, niinku vm.95 Cossussa?
3.64 on cossu-mulkkarin välitys kaikissa vuosimalleissa.
Dieseleissä, V6 12V ja Cossussa on 108mm vetarit. Ne on sieltä sisään menevältä osalta kuitenkin samankokoset ja samanlaiset joten niiden kanssa ei tule ongelmia. Eli voi vaihtaa 100mm tilalle 108mm tumpit
välityksiä keräsin joskus tuonne: http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 85#p519985
Kun ite ostin ebaystä peräni, niin oisin saanut ottaa 100mm sijaan 108mm laipat, joten kannattaa kysyä myyjältä jos tuommonen on mahdollista. Toki samahan se on ottaa vanhasta perästä ne mutta ite halusin säästää aikaa ja vaivaa kun ei tarvitse alkaa enää sitä vanhaa murikkaa aukomaan ja tappelemaan jeesusklipsien kanssa :)
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Tammikuu 19. 17:39:21 2010
Mulla on cossuun jemmassa 3.91 välityksellä 7.5"-murikka lukolla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 19. 18:03:55 2010
Onks kellään kuvaa siitä puslitetusta takakannesta, voisin ostaa halvalla pois kun ei niillä kumminkan kukaan mitään tee... :wink:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Tammikuu 19. 18:10:02 2010
SIVUSTA
TAKAA
On niitä käytössä :wink:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Tammikuu 19. 18:12:54 2010
Aksu kirjoitti:SIVUSTA
TAKAA
Ei hitto! :shock: Mä haluun kans tollasen!
Privalla voi tarjota.. :D
-Timo
EDIT: Onko tuo häkkyrä kokonaan orggista vai muokattu?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 19. 18:26:54 2010
Sori offtopic, mutta... Juu, puslallista perseen luukkua saa tarjota privalla tännekkin. :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Tammikuu 19. 18:37:06 2010
sierra4x4tbo kirjoitti:
TAKAA
Tuo pala joka on murikassa kiinni on leikattu apurungosta pois.
Syy miks näin tehty on et normaalisti tuo murikka on viellä puslilla kiinni kyljistä 3:sta kohtaa apurunkoon. Vanhemmassa on suoraan murikka rungossa. Ko. murikka on muuten kuoriltaan hieman vahvistettu kun ei sellaisenaan mahdu vanhan apurungon sisään(muutama vahvike ottaa kiinni,ainakin luulisi olevan vahvempi kuori)
Isellä ens kesäksi nuo puslat vaihtuu kovempiin kun nuo orkkikset jotka on niitä "puolionttoja". Alkuun oli parempi mut kesän lopussa alkoi pomppimaan enemmän.
Sit noissa (ainakin stw) on cossun malliset puslat vakiona.
Edit. Yläkiinnike muutettu kiinteäksi.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 31. 19:40:10 2010
Toissa päivänä asennettiin laipalliset tumpit alunperin tökättävillä vetareilla olleeseen perään. Meni "heittämällä". Tumpit oli lukottomasta mallista.
