cosworth lämpöanturin sijainti?
Holzkopf
Viesti Kirjoittaja Holzkopf » Ke Tammikuu 27. 13:23:28 2010
Mistä löytyy cossu sierran vedenlämpöanturi? Onko se konehuoneeseen katsottaessa koneen oikealla puolella kannen päässä ja liitin on samanlainen kuin esim bosch ruiskusuuttimessa? Varaosaliikkeellä antoivat aivan erilaisen anturin mukaan, joten siksi kyselen olenko edes oikeassa anturissa?
Päsähti lämpömittari kabiinissa punaiselle ja siellä se pysyy on kone sitten lämmin tai kylmä. Olettaisin että tuossa anturissa on vika. Viisaammat voi toi kertoa, jos vika on jossain muualla 8)
Auto siis cossu sierra 4x4 -91
Re: cosworth lämpöanturin sijainti?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Tammikuu 27. 13:38:04 2010
siellä juurikin on, mutta siellä on sekä moottorinohjauksen vedenlämpöanturi (bosch liittimellä) että mittarin anturi joka on sellaisella tökättävällä liittimellä, tai pienellä mutterilla ja reikäliittimellä kiinni. sellainen aika pieni kiinnitystappi siinä mittarin anturissa..
tämä siis 4wd cossussa näin, 2wd mittarinanturi on kannen etunurkassa pelkääjän puolella.
Holzkopf
Viesti Kirjoittaja Holzkopf » Ke Tammikuu 27. 13:44:04 2010
Jahah kiitoksia vain. En kyllä huomannut sitä tappimallin anturia missään vaikka kuinka koitin kurkkia. Täytyypä varmaan kurkkia lisää, jos sitä vaikka jotain alkaisi näkemään :roll:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Tammikuu 27. 13:52:07 2010
se on sen isomman alla/vieressä, hieman enempi keulassapäin (pari senttiä), imusarjan alla..
Viesti Kirjoittaja Popi » To Tammikuu 28. 8:06:56 2010
Siinähän se ja jatkot sitten tekniikkaosiossa.
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... =1&t=75989
Lukittu
