Bensan käryä vedossa??
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Maaliskuu 19. 16:15:29 2010
On tässä jo jonkin aikaa kiusannut semmoine piirre tuossa Cossu Escossa että kunnon vedon jälkeen pöllähtää selkeä bensan haju kapiiniin ja haju tulee parhaiten kun ahot käy baarin paremmalla puolella. Autossa on tosiaan kiinni MS2Extra mutta sama tuoksu tulee vakioboxillakin miedompana kylläkin kun vakioboxi ei nosta ahtoja niin ylös. Ensimmäisenä epäilin että joku suuttimista vuotaa ja löin vain virrat päällä pumpun pyörimään jatkuvasti ja työnsin bensan paineensäätimeen 2baaria kompuralla ilmaa jotta saisin aikaiseksi vähintäänkin saman bensan paineen kuin ajossa, mutta mitään ei vuotanut ulos. Suuttimina tosiaan jotkin Lucas merkkiset 399cc. Olen yrittänyt tutkia bensa linjat pellin alta ja poistin dumpinkin käytöstä kun epäilin että sieltä pöllähtäis vedon jälkeen mutta edelleen sama homma. Auto toimii ihan täysin muuten mutta kovan vedon jälkeen alkaa pyörryttämään eikä se johdu vielä tehosta. :D Veikkauksia mistä bensa voi päästä ulos, voiko suutin vuotaa esim. vain silloin samalla kun se on ohjattu auki, koska tuossa virrat päällä testissä ne pysyvät kiinni??
#432
"Mestarisäätäjä"
magelius
Re: Bensan käryä vedossa??
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Maaliskuu 19. 16:57:31 2010
Perkele kirjoitti:voiko suutin vuotaa esim. vain silloin samalla kun se on ohjattu auki, koska tuossa virrat päällä testissä ne pysyvät kiinni??
No voihan se suutin vuotaa alemmista O-renkaista.. Laita auto käyntiin ja käy suihkimassa vaikka "brake cleaneriä" suuttimien o-renkaisiin. Jos tyhjäkäynti nousee testin aikana, niin O-rengas vuotaa..
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 20. 11:58:49 2010
Bensanpainemittari tai joku muu bensapuolen vuotokin voi olla mahdollista.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Maaliskuu 21. 11:22:18 2010
Meidä Escossa bensatukin ja suuttimen rungon välistä suihkutti rintapellin fylleihin päin bensaa. Aikansa sai etsiä hajun syytä kunnes se 4.n o-rengas pullahti itsekseen osittain pois kiskosta.Sit tuli jo reilummin bensaa.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Su Maaliskuu 21. 16:14:12 2010
Suuttimien alemmat ja ylemmät o-renkaat tutkittu, olivat tiukat ja ehjän näköiset ja laitettu vaseliinin kanssa paikalleen mutta ei eroa käytökseen. Täytyy vielä kokeilla tuo brake cleaner testi. Eikä autossa ole bensanpainemittaria joka voisi vuotaa.
#432
"Mestarisäätäjä"
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Maaliskuu 21. 16:28:28 2010
Toi vassu ei kuulosta yhtään hyvältä minkään kumin kanssa :shock:
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Maaliskuu 22. 7:26:56 2010
Onko paineen säätimessä o-rengasta, joka voisi vuotaa. Entä onko teräspunosletkuja bensalinjassa, joka vuotaisi kuoren sisältä?
#736
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Maaliskuu 22. 11:16:19 2010
sprint kirjoitti:Onko paineen säätimessä o-rengasta, joka voisi vuotaa. Entä onko teräspunosletkuja bensalinjassa, joka vuotaisi kuoren sisältä?
Paineen säätimessä taitaa olla avattavan hatun alla o-rengas joka tarvii tutkia ja bensalinjat ovat konehuoneessa alkuperäiset muoviset jotka ovat sen kumiputken sisällä. Tarkoituksena on kyllä uusia ainakin tuo painepuolen letku, koska auton alta tulevan metallilinjan liitoskohdasta on hiukan kärsineen oloinen tuo ns. pikaliitin.
Outo vain kuin mitään kohtaa ei saatu vuotamaan pumpun pyöriessä ja kahta baaria tarjotessa säätimelle, jolloin bensan paineen pitäisi olla ainakin 5 bar, voi tietenkin olla ettei pumppu jaksa kunnolla tuottaa painetta jos auto ei käy. Yritin kyllä muistaakseni samaan aikaan pitää autoa laturissa kun huudatin yksinään tuota pumppua.
#432
"Mestarisäätäjä"
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Maaliskuu 22. 11:35:32 2010
Millanen huohotus sulla tossa on, ettei se jostain sieltä lykkäis käryjä sisälle?
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Maaliskuu 22. 16:10:28 2010
Yrkesman kirjoitti:Millanen huohotus sulla tossa on, ettei se jostain sieltä lykkäis käryjä sisälle?
Erillinen pönttö imusarjan vieressä johon tulot lohkon kylen alkup pöntöstä ja venttiilikopasta.
Poistot: 10mm putki suoraan maahan ja 25mm putki ilmanputsarin alle.
Joten pölläys voisi tietenkin tulla tuosta suorasta poistosta maahan. Kun ilmanputsari imee aika hyvin tuosta toisesta letkusta tulevat höngät sisäänsä.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Huhtikuu 3. 16:11:00 2010
Mites noissa meni se tankin täyttöputki? Olisko mahdollista että se pikkusen falskaa jostain ja vedossa roiskuttais siihen vuotokohtaan?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Kesäkuu 10. 18:41:02 2010
BlackEscort kirjoitti:Toi vassu ei kuulosta yhtään hyvältä minkään kumin kanssa :shock:
Ns jarruvaseliinia, eli jarrukumeille, o-renkaille yms kumeille tarkoitettua, sinistä yleensä sattunut kohdalle, ei turvota kumeja
Ei tosiaan mitä vaan vaseliiniä tai öljyä tms kumiosiin, turpoavat ilkeästi
