Zetec E :n nokat hytikkamoottoriin?
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ma Maaliskuu 22. 20:14:36 2010
Voiko hopiakantisessa Escortin Zetec 1.8 moottorissa käyttää 2.0 mustakantisen nokkia? eli KOVIA seuraajia käyttäviä nokkia hytikkamoottorissa? Tiedän että myydään erillaisina, Mutta onko nokkien profiilissa oikeasti eroa? mallihan noin muutoin on ihan sama.
Re: Zetec E :n nokat hytikkamoottoriin?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 25. 0:19:26 2010
el_reino kirjoitti:Voiko hopiakantisessa Escortin Zetec 1.8 moottorissa käyttää 2.0 mustakantisen nokkia? eli KOVIA seuraajia käyttäviä nokkia hytikkamoottorissa? Tiedän että myydään erillaisina, Mutta onko nokkien profiilissa oikeasti eroa? mallihan noin muutoin on ihan sama.
Tietääkseni profiilissa on eroa. Kovilla nostimilla olevissa profiileissa nosto alkaa ensin sillä että otetaan löysät pois ja sitten vasta varsinainen nosto alkaa. En ole mitannut, mutta kuullostaa loogiselta. Hydraulisille nostimille tarkoitetuissa nokissa tätä "saattoramppia" ei ole. Viisaammat korjatkoon, hieman vieras alue :)
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Maaliskuu 25. 9:00:48 2010
Totta, se kuulostais järkevältä.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » La Huhtikuu 17. 22:55:42 2010
Mittailin tosa että 2.0 E moottorin nokissa oli nostoa ainakin kivasti enempi (imu 2mm ja pako 1.5mm). Enemmän siis kuin 1.8 hytikka nokissa. Kattelin myös ettei se profiili ainakaan näinpäin vaihdettaessa olisi ongelma, mutta kokeilemalla selviää..
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 18. 9:41:25 2010
Kannattaa soittaa jollekkin joka tekee noita akseleita, sieltä ainakin tulee varma, tietoon perustuva vastaus.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Huhtikuu 21. 2:24:58 2010
el_reino kirjoitti:Mittailin tosa että 2.0 E moottorin nokissa oli nostoa ainakin kivasti enempi (imu 2mm ja pako 1.5mm). Enemmän siis kuin 1.8 hytikka nokissa. Kattelin myös ettei se profiili ainakaan näinpäin vaihdettaessa olisi ongelma, mutta kokeilemalla selviää..
Ota ne 2.0 nokat hopeakantisesta niin ei tarvitse arvailla sopiiko.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Huhtikuu 22. 20:09:03 2010
Eipä noita pelkkiä nokkia liioin ole saatavilla. Ja tietenkin niistähän joutuis vielä maksamaan. Nuo kun olis tossa hyllyssä joutilaana. Myöhemmin on tarkoitus laittaa mustakantinen ja siihen löytyykin sitten kattiakselit ja säädettävät fillarit.
Ehjänä löytyy nyt vain hopeakoppanen, eikä sitäkään nyt ihan vakiona tee mieli laittaa..
